Шкивовый ад на земле
Умные люди сказали, что проблема можно быть в растянутом ремне, в шкиве или в идлере (холостом шкиве, вроде так называется). Холостой у меня тоже с зубами. Оба на 16 зубов.
Так как в проблемы с ремнем я не верю, по логике шкив будет вправлять растянутые зубы и движение все-равно будет на столько, на сколько провернется шкив. Растянутый ремень в другом должен выражаться.
А вот моторный и холостой шкивы могут быть проблемой.
Проверил холостой - вроде ничего, только чуть неплавный. Заменил. Ноль эмоций.
Смотрю на моторный и что-то он мне не нравится. Заменил. То же самое.
Взял другой шаговик и начал все шкивы, которые у меня есть на 16 и 20 зубов от 3-х рахных магазинов отличающиеся все строением на этой шаговике.
Вот результат:
https://www.youtube.com/watch?v=iz1v1ubpEPs
Это - АД!
Как такое может быть! Ни одного нормально шкива. При чем все садятся довольно плотно, на погрешность крепления винтами и несоостность не приходится грешить. Я пробовал добавлять фольгу на вал. Очень плотно насаживал - не помогло.
Заметно что вообще все ходит волнообразно.
У меня есть гладкая шпулька под размер на 20 зубов. Она тоже туго садится и вот она идеально вращается.
Это просто жесть.
Ну и где можно гарантированно купить хороший шкив на 16 зубов на вал 5мм?
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Первый шаг в 3D-моделирование
Продолжаем традицию
пока так.
