Voxelab Proxima 6.0 - дальнейшая модернизация
Всем привет!
В предыдущей серии мы ставили на новую материнскую плату этого принтера внешний tmc2208 и заодно пользуясь случаем копались в механике. В этот раз мы как раз подробно остановимся на механической части.
Итак, после модернизации драйвера мне не давала покоя мысль о том, что кривой винт и подклинивающая рельса могут серьёзно подпортить впечатления от нового дивного мира фотополимерной печати, в который я решил погрузиться после многих лет дружбы с fdm. Поэтому решено было не откладывать механическую часть так сказать в долгий ящик и произвести замену как можно скорее.
Сухие технические вводные данные:
Мотор:
Общая длина мотор+винт: 310мм
Длина винта: 262мм
Тип винта: однозаходный, 8мм, с шагом 2 мм
Рельс+каретка:
Рельс: размер 15мм, длина 232 мм
Каретка: низкопрофильная, безфланцевая
Эскиз рельса выглядит так (пригодится для нарезки при заказе):
Безымянную каретку заменил на Hiwin EGH15CA, что вместе с рельсом вышло в половину стоимости принтера. Однако оно того стоило, т.к. разница в работе кареток очень существенная, Hiwin все-таки гораздо плавнее и равномернее перемещается, чем родная, которая ещё и подклинивать на малых скоростях умудрялась.
Мотор-винт заменил на связку отдельного мотора и винта через муфту, т.к. получить кривой новый мотор-винт очень не хотелось. В итоге с Али пришел новый однозаходный винт 250мм. почти идеально ровный по всей длине. Муфту взял жёсткую, т.к. ее местоположение очень ограничено размерами ванны под полимер.
Всё в сборе выглядит следующим образом:
Муфта хоть и узкая, но при креплении винта маленькие винтики немного торчат, из-за этого пришлось в стенке ванны сделать небольшую выборку, чтобы винты при вращении не цепляли её.
Также пришлось подпилить лепесток оптического концевика на каретке чтобы он не упирался в муфту.
Внутри мотор закреплен через антивибрационный демпфер и 5мм проставки для того, чтобы уместить в длину весь винт 250мм.
По итогу двух этапов модернизации я получил именно то, на что рассчитывал - качественно работающую машину. Повторюсь, изначально не было никаких иллюзий по поводу качества изделия, мне судя по всему повезло даже чуть меньше, чем тем коллегам, на основе обзоров которых я этот принтер и покупал.
Надеюсь, что вся эта информация окажется кому-то полезной.
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
Форель крашеная )))))))))))
Расчёт стоимости 3D печати
"знакомящую посетителей с насл...
После перезаписи файлов *.dtbo...
Согласен, в производственных п...
