Прозрачный куб и пирамида - детские головоломки на 3д принтере
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
Однажды в тульском Кванториуме возникла задача создать несколько головоломок для детей на различных выездных мероприятиях. Те что у нас были отличались достаточно большим весом и размерами. Поэтому я сразу взялся за Fusion 360.
Первая головоломка должна представлять из себя стеклянный куб, в который нужно укладывать различные геометрические фигуры. И иногда, а особенно для детей, это не так просто сделать.
Я подобрал подходящий размер в 100 мм для внутреннего (это важно) размера куба. И начал моделировать. Останавливаться подробно не буду, ибо как делать тетраэдры есть множество уроков, а другие фигуры очень просты. Но если возникнут вопросы, пишите в комментариях.
1-я фигура – тераэдр обыкновенный:
2-я фигура – звезда из 2-х тераэдров:
3-я фигура – куб со срезанными углами:
Выемки в форме окружностей были специально добавлены для удобства захвата пальцами.
Печаталось всё на ПЛА пластике Maker Point слоем в 0.2 мм на принтерах Ultimaker 2+. Печатались достаточно долго потому что одним куском, и только у звезды была отрезана одна из вершин просто для того чтобы убрать поддержки практически полностью.
Затем разработан план куба, а точнее уголков держателей, которые в последствии пришлось ещё больше минимизировать.
Эскиз:
Готовый элемент уголка:
Затем уголки были распечатаны, а вместо квадратного стекла было использовано оргстекло толщиной в 5 мм, разрезанное на лазерном станке. Размеры стекла взял 102 мм и не прогадал, ибо без припуска детали бы с трудом заходили. Весь проект клеим на момент кристалл.
Ну и собственной фото после сборки (сам куб на удивление легко и просто собрался)
Вторая головоломка – это пирамида из шаров. А точнее не из шаров, а из палочек с узелками в виде шаров. Она тоже не так просто собирается, как кажется на первый взгляд. У нас был оригинал из дерева, но неподходящая по масштабу, но зато с него можно было снять размеры.
Эскиз:
И опять моделирование во Fusion 360.
Моделировал точно по размерам, а для печати просто смасштабировал модель, уменьшив её в 2 раза. Для пирамиды нужны все детали в количестве 2-х штук.
Печаталось снова так же так и первый проект и на том же принтере. Правда на последнюю деталь не хватило пластика, потому пришлось менять катушку на ходу, но это даже не сказалось на качестве.
В результате получилась вот такая вот интересная головоломка.
Все экспонаты сейчас уже успешно протестированы на детях и не только.
Как итог хочется сказать, что 3д печать — это очень хорошее решение в плане создания различных проектов головоломок и наглядных пособий, т.к. от момента идеи до самого воплощения в пластике проходит совсем немного времени.
Роса Atomic Heart
&nb...
Быстро. Дешево. Качественно. 10 основных советов по изготовлению масштабной фигурки при помощи 3D-печати.
Добрый день!У стола такой пере...
Добрый день! Сопла есть 0,2;....
Дык о том и речь, никто наскол...
