Террейн для варгейма (7): Полевая радиолокационная станция
Argon
3176
8
Творчество
29
Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
Сегодня я хотел бы рассказать о том, как мне пришла в голову идея для следующего проекта террейна и что из этого получилось.
Энергостанции и генераторы уже есть, для медотсека тоже найдётся аппаратура, теперь хочется чего-то более «военного». Т.к. в мире Warhammer, как шутят игроки, «Нет места логики, есть только война!», то и противостояние идёт по всем направлениям, в том числе и в воздухе. В самой настольной игре были точки для удержания со случайными бонусами, одним из которых был протововоздушный бонус, а что может усилить отряд на точке, но пассивно. Думаю, очевидно, что полевая радиолокационная станция.
Набравшись всякими референсами, я их отбросил потому что по дизайну РЛС достаточно невзрачные, а у нас всё таки практически техно-фентези с зашкаливающим количеством пафоса и превозмоганий.
Моделировал опять же через Fusion 360. На это раз решил сделать модель многокомпонентной – в ней 17 деталей. Некоторые из них дублируются, поэтому я создал только часть из них.
Все детали изготавливал так, чтобы они были с зазорами в 0.2 мм, опытным путём было установлено, что именно при таких зазорах можно удобно склеивать детали между собой с минимумом механической обработки. Приборные панели делал тоже на глаз, но логика подсказала, что у РЛС должен быть обязательно как минимум 1 монитор и 1 экран радара, что в принципе я и сделал.
Также при разработке модели пришлось позаботится и о компактности, поэтому модель уже в собранном виде состоит из 5 частией: 2 лепестка и серединная часть антенны, основание с приборной панелью и уловитель сигнала. Эти детали собираются без клея, только за счёт силы трения. Это поволяет удобно транспортировать нашу РЛС, не боясь её повредить.
Мог бы вполне сделать и полукруглую антенну (и Fusion это позволяет), но захотелось создать ощущение максимально грубой и примитивной техники, времен 40 тысячелетия, когда знания деградировали, а многие технологии утрачены.
Затем печатал АБС FDplast, 242 градуса со слоем, 0.1 мм с обработкой шкуркой и ацетоном.
Покраска обычными акриловыми красками и в основном это чёрная осноа и драйбраш металликом.
Хотя подставка и не обязательна (всё прекрасно стоит и без неё), я решил сделать для красоты.
Рваные салфетки, вымоченные в ПВА отлично создают текстуру земли. а сушёный укроп - имитацию травы.
В итоге получилась вот такая РЛС для настольных игр с миниатюрами:
Данное здание можно использовать как специальный объект, который бы давал преимущество при стрельбе по вражеской авиации или бы ухудшал возможности призыва вражеских резервов или десанта, что тоже может быть немаловажно.
Если подытожить всё вышесказанное, то даже обладая небольшими талантами в CAD моделировании можно всегда разнообразить своё игровое поле. Надеюсь, настольщиков на нашём портале это сподвигнет на новые творческие свершения.
29
