Авторская миниатюра робота «Голиаф» для варгейма.
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
Сегодня мне хотелось бы рассказать про применение 3д принтера, которое помогло реализовать мой скромный творческий потенциал.
С самого детства, как и большинство мальчишек, я любил играть в солдатики. Но всё изменилось, когда в 3м классе одноклассник принёс на уроки набор миниатюр от компании Технолог. Там была маленькая книжечка «Битвы Fantasy. Правила статус Ультра». Настоящие правила для настоящего детского варгейма 90-х. Это разделило детское восприятие игры на «до» и «после». Теперь в играх появилась тактика, планирование, элемент случайности и азарта, т.к. исход схватки решался броском кубика. Потом я становился старше, Битвы Фэнтези сменились Бронепехотой и Робогиром, а затем и вовсе Вархаммером 40 000.
Но одно дело играть в уже заранее приготовленные кем-то правила и миниатюры, а совершенно другое – создавать их самому. И в этом мне помогла 3д печать. Наверняка, некоторые из Вас уже видели некоторые ранние работы посвящённые настольным варгеймам.
Это был долгий путь от покупки принтера у народных умельцев и борьбы с его кривизной и настройками, первых шагов во Fusion 360 и, наконец, до самостоятельного проекта.
История создания робота «Голиаф» началась, как это бывает, совершенно неожиданно. Совершенно случайно наткнулся в ВК на подборки скетчей различных роботов. Меня зацепили эти некоторые из них необычностью своих форм и компоновки. Их функциональность довольно спорная, но если начать копать и далее, то так можно и вообще от Sci-fi роботехники отказаться.
Было видно, что сделаны они одним человеком, но автор не был подписан. Уже впоследствии я узнал, что это работы японского дизайнера Izumo Jyuki.
Захотелось создать нечто подобное, но в военизированном варианте. Решил создать робота портового погрузчика с руками-крановыми стрелами, которого затем модифицировали для защитных целей.
В качестве среды для моделирования послужил всё тот же Fusion 360. Он подошёл как нельзя лучше. Не стал делать каждую деталь отдельным файлом, а просто начал ваять, отступая понемногу для каждой новой детали. Сами элементы сочленений выполнил в виде простых цилиндров и отверстий, которые входят друг в друга (зазор между ними в 0.2 мм, но оказалось что нужно всё-таки немного больше). Масштаб выставлял на глаз, учитывая размеры так, чтобы в кабину пилота свободно мог бы поместиться человек ростом в 32 мм.
В результате получился такой красавец:
Подставку я выбрал уже имеющуюся на Thingiverse в стиле растрескавшейся земли, т.к. по истории варгейма этот робот распространён в районах Южной Африки, побережье которой пострадало от человеческой деятельности. Размер подставки увеличил до 65 мм.
https://www.thingiverse.com/thing:2577122
Моделировал робота сразу с учётом его печати на FDM принтере, поэтому он спроектирован так, чтобы получить максимальное качество печати при минимуме поддержек.
Печатал постепенно АБС Стримпласт синего цвета.
Слой 0.1 мм;
240 градусов экструдер;
95 градусов стол;
Скорость: 60 мм/с
Обдув 35%;
Затем обработка ацетоном кистью, соскабливание размякшего слоя скальпелем, шлифовка и снова обработка ацетоном.
Грунтовал аэрозольной универсальной грунтовкой Kudo. На удивление она скрыла мелкие огрехи и царапины, и поверхность получилось приятно ровной.
Красил акриловыми бюджетными красками от Деколы и старой Звездой.
Сам робот в полной комплектации состоит из 29 деталей (включая подставку). И как ни странно 29 степеней свободы.
Мне также хотелось добиться эффекта «easy to build», и сделал робота таким, что его сборка потребует от игрока минимум клея. У робота сохраняется возможность частичной корректировки позы даже после полной сборки (7 степеней свободы).
Также одним из весомых преимуществ этой модели является её модульность. И это выражается не только в сменном вооружении. При желании, можно использовать по отдельности модули для рук, торса и ходовой в других моделях роботов и оперативно выпускать различные модификации.
Пока что базовая модель имеет руки стрелы для смещения грузов, а также 3 варианта вооружения (которые можно комбинировать между собой):
1) Ракетная установка «Тайфун». Может быть укомплектована противовоздушными и противотанковыми ракетами.
Крепление на модели осуществляется с помощью магнитов 2.5 мм.
2) Огнемет. Противопехотный огнемёт подающий 2хкомпонетную смесь.
3) Крупнокалиберный пулемёт. Пулемёт с цилиндрической коробкой подачи боеприпасов для поражения легкобронированной техники.
Почему были выбраны именно эти варианты? Не просто так, а из соображений игрового дизайна. Во-первых, они все имеют различные дистанции поражения и различное применение, а во-вторых, достаточно просты в установке и изготовлении, что требует история данного робота.
И напоследок немного истории самого робота или, как говорят настольщики, бэкграунда (бэка):
Создание робота «Голиаф» было продиктовано жесткой необходимостью получить как можно более дешёвую военную роботизированную систему для разрозненных колоний Альянса Передового Развития.
После второй Войны за Новый Генезис метрополия практически полностью отказалась от военной поддержки небольших поселений, сконцентрировав защиту на собственных столицах и крупнейших комбинатах.
Налётчики и атаки геномодов не оставляли колониям большого выбора, кроме как принять свою судьбу или искать альтернативу в подручных материалах.
Решением стало модернизация под боевые нужды роботов погрузчиков, обладающих достаточной силой и надежностью. Бронированию подверглась только кабина пилота, а на манипуляторы были модернизированы для установки различного вооружения.
Низкая скорость и практически полное отсутствие брони не делает из этого робота слишком серьёзного противника, но по всему африканскому побережью находят сотни заброшенных портовых погрузчиков, а это значит, что сотни Голиафов ждут своего часа.
В результате появился вот такой робот, который, надеюсь, не будет последним:
Гражданская версия:
Милитаризованный вариант:
И в масшатабе с миниатюрой в 32 мм:
Статья к конкурсу 'Мой 3D-принтер', в номинации 'Творческий рассказ про применение FDM-принтера'
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Протектрон из Fallout 4 или как сделать пластмассовое металлическим.
Ну не знаю, мне даже в https:/...
Добрый день!У стола такой пере...
Добрый день! Сопла есть 0,2;....
