Вакууматор для упаковки и хранения филамента
На днях я обновил все пакеты для хранения филамента, перейдя на систему вакуумного хранения. Сначала я купил электрическую помпу вместе с пакетами. Она работала, но медленно выкачивала воздух и была неудобной в руке. Хотя на рынке много разных моделей помп, мне не повезло с первой покупкой — она сломалась на следующий день при перепаковке катушек. Я вспомнил, что у меня есть производительные помпы Parker, которые я покупал для PNP установщика SMD. Эти помпы отлично подходят для упаковки филамента.
Для тех, кто не в курсе: большинство пластиков гигроскопичны — они набирают влагу из окружающей среды. При печати такой влажный пластик начинает закипать, что приводит к проблемам. Но это лирическое отступление. Давайте вернемся к помпе.
Ключевые моменты конструкции помпы
Основные характеристики
Эта помпа построена на базе бесщёточного двигателя с двумя мембранными независимыми головками. Они могут работать как раздельно, так и параллельно или последовательно. Параллельное соединение увеличивает поток, а последовательное — мощность вакуума. Если поменять входы на выходы, то получится насос.
Производительность
Производительность помпы достаточно высокая для нашей задачи, она быстро выкачивает воздух из пакета. Для скептиков: да, можно воспользоваться пылесосом, но это не так удобно.
Модификации
- Штуцеры и фитинги: Изначально помпа имела обычные штуцеры, которые я срезал. Просверлил отверстия для нарезания резьбы М5 и установил быстросъемные фитинги для пневматики.
- Глушители: На выходных отверстиях насоса установил глушители, что значительно снизило шум.
- Питание: Помпа потребляет всего 250 mAh при питании от 12V. Я решил использовать аккумулятор через модуль повышающего преобразования. Заряда аккумулятора хватает на долгую работу.
- Управление: Включение помпы осуществляется с помощью модуля на микросхеме TTP223 — это емкостная универсальная кнопка с несколькими режимами работы. Нужны также маленький N-Mosfet и пара резисторов.
Зарядное устройство
Я использую модуль заряда LiPo аккумуляторов, который разработал и изготовил сам. Хотя его нет в продаже, есть альтернативы, которые можно использовать. Ссылки на них указаны в общем списке компонентов.
Печать деталей
Некоторые детали требуют поддержек. Я сделал максимально детализированные поддержки с минимальными отступами. Преднастроенные файлы для принтеров BambuLab и Creality K1 идут в комплекте, но их можно изменить под другой принтер.
Я использовал ABS-пластик от eSUN ABS+HS за его неприхотливость и матовый цвет. Для демпфера помпы применил TPU того же производителя. Ножки также выполнены из мягкого пластика, а между корпусом и демпфером установлены силиконовые кольца для уменьшения вибраций и шума.
Сборка корпуса
Корпус состоит из рамной и фальш-панели, скрывающей все крепежные элементы. Такое конструктивное решение обеспечивает простоту сборки и эстетичный внешний вид без видимых винтов. Вдохновение я черпал из конструкций Лего, что позволяет создать крепкий и легко собираемый корпус.
Вакуумная присоска
Я уделил особое внимание разработке вакуумной присоски, учитывая неудобства, которые возникали при работе с покупной помпой. Новая присоска повторяет форму руки, что делает процесс использования намного комфортнее. Присоска ориентирована на правшей, но при необходимости можно отобразить модель зеркально в слайсере. Герметичность обеспечивается силиконовым кольцом, 2,5 мм в диаметре и с внутренним диаметром 32 мм.
Заключение
Сравнивая с рыночными аналогами, моя вакуумная помпа может показаться дорогой в плане компонентов. Но учитывая, что все детали у меня уже были, я решил использовать их и создать это устройство. Качество работы помпы значительно выше большинства рыночных решений. С материалами, которые у вас есть под рукой, вы сможете создать качественное и надежное устройство, делая ваш опыт использования филамента более приятным и эффективным.
Надеюсь, что этот проект окажется вам полезным. Удачи в ваших начинаниях!
Видео сборки:
Страницы проекта:
- MakerWorld
- Thingiverse
- MakerOnline (модель и ссылки как всегда здесь)
Резистотека
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
