Аккумулятор для паяльника TS80p
Когда я обзавелся паяльником TS80p сразу же собрал аккумулятор на три ячейки для него, работать автономно намного удобнее как выяснилось.
Да и в работе такой батареи хватает на долго. Но я как "принцесса на горошине", все как-то не так,.. ну как обычно. Поэтому еще месяц назад родилась идея сделать более эргономично, без торчащих проводов, без монитора, который болтался рядом, и ведь без него тоже не поработаешь, ведь для Li-Po батарей необходим контроль разряда, иначе ячейки можно испортить при глубоком разряде.
В этой конструкции в корпус я поместил и сами ячейки и вольтметр-монитор, который сигнализирует об критическом разряде. В прошивке того же паяльника TS100 есть возможность выключения потребления питания при работе от аккумулятора, а в новом разработчики решили реализовать автоматическое переключение на пониженное потребление, то-есть TS80p может работать не только от 12 вольт, но и от 9-ти и 5 Вольт, конечно же с меньшим током. Вот поэтому и нужен в моем случае внешний монитор. Хотя можно было бы и в прошивку залезть и переписать или добавить нужную функцию, но я еще не добрался до него основательно...
Сам вольтметр-монитор я немного изменил убрав очень громкие зуммеры и установил один тихий и маленький. А также слегка покрасил его акриловой белой краской, чтобы не просвечивался черным пятном через корпус.
Да и в стандартном исполнении штатные зуммеры попросту не поместились бы в корпусе. Цифровой индикатор отмыл от черной краски техническим бензином. Впрочем это вышло случайно, когда отмывал остатки клейкой вспененной подложки на плате. И раз индикатор получился белым, я решил установить его в корпусе на просвет через слой пластика 0.2 мм.
На видео можно глянуть сборку:
Модель и ссылки как всегда здесь: https://go.like-it.link/HD1ZJ
https:...
вскрытие показало что пациент....
Сколько печатаю, даже не прихо...
Ну если отключил\подключил-раб...
