SOLIDWORKS Simulation. Урок 1
Apollone
29116
27
3D-моделирование
80
Недавно писал пост, про свою держалку филамента, показав свои результаты симуляции нагрузок системы, и несколько человек написали мне, чтобы я подсказал как делать эту симуляцию. И я решил, что, возможно, стоит оформить это как серию уроков, и мне будет полезно скомпоновать собственные знания, и материал будет доступен всем.
Уважаемый https://3dtoday.ru/blogs/dagov/ писал большую серию постов про моделирование в SolidWorks, а так же работе в Ansys, однако Ansys более сложная программа, а иногда нужны какие-то быстрые прикидки и оценки прочности собственных деталей, тем более и так разработанных в среде SolidWorks. По прежнему считаю, что для простых расчетов в первом приближении, таких симуляций хватит вполне, поскольку все свойства материалов и внешних факторов, порой, учесть крайне трудно даже в самом продвинутом симуляторе.
И так, по порядку. Начну рассказ с простого статического анализа простой детали типа Кронштейн, не имеющего сложного профиля, резьб или еще каких-то сложных элементов.
Для начала создаем в SolidWorks деталь (рисовал не задумываясь, ибо за 6 лет работы в авиации на такие кронштейны насмотрелся вдоволь).
Для красоты даже не поленился сделать рендер.
Далее, чтобы результаты симуляции были корректны, необходимо указать материал, из которого создана деталь. В каталоге материалов достаточно, однако, для специальных пожеланий можно создавать свои профили с нужными механическими характеристиками.
Для нашей детали выбрал сплав алюминия 7075 в термосостоянии Т6, поскольку данный сплав является буржуйским аналогом родного В95, из которого изготавливается львиная доля подобных кронштейнов. Деталь принимает другой вид, соответствующий марке материала. И на этот случай, я снова не поленился сделать рендер.
Следующим шагом, необходимо загрузить модуль симуляций, для начала, запускаем простой статический анализ.
Пока речь идет об отдельной детали, далее необходимо выполнить всего три условия.
1. Крепления. Необходимо закрепить деталь в пространстве, чтобы приложенные в последствии нагрузки, не сместили ее. Для нашей детали достаточно указать плоскость и два отверстия (чтобы не отвлекаться на муки выбора, два каких, выбрал все три).
2. Приложенные силы. Для начала прикладываем стандартную силу тяжести
А следом силу, действующую на деталь. Поскольку, чаще всего подобные кронштейны держат тяги, закрепленные по средствам сферических подшипников в отверстие проушины, именно туда и приложим силу, направленную от детали. Указываем отверстие, а так же грань, по направлению которой будет действовать сила.
3. Теперь нужно создать сетку, на основании которой симультор создаст модель деформации детали. Стоит отметить, что в нашем случае, при достаточной простоте детали, возможно делать сетку с крупным размером ячейки, чтобы ускорить расчеты.
Модель готова к проведению расчетов. Осталось лишь немного подождать.
Получаем результат, а так же графическую шкалу обозначающую полученные результаты. Так же, у нас есть возможность выбрать для просмотра несколько типов анализов.
Еще есть меню, позволяющее создать и экспортировать анимацию деформации детали, а так же просмотреть, как усилия будут распространяться внутри.
После сохранения файла с симуляцией, после каждого запуска можно будет оперативно просматривать результаты, без необходимости проведения алгоритма подготовки к расчетам.
Конечно, для кого-то этот пост может показаться очевидным и простым, но я надеюсь, что кому-то он и поможет. Если потребуется, то с удовольствием продолжу рассказ о симуляции более сложных узлов и сборок.
Всем спасибо за внимание!
80
