Pixel tolerance 4 или модернизация Wanhao D7+
Приветствую всех!
Наконец-то публикую более менее приемлемые результаты обновления своего Wanhao D7+. Началось все с анализа возможностей точной печати Wanhao, изложенного здесь. Когда у меня появился Sirius, у которого источником УФ является паралед матрица, я так же проанализировал его возможности, результат этих измерений здесь. Вывод, естественно очевиден. Сначала, я еще пытался повысить точность печати D7+ с помощью линзы Френеля, но результат был не достаточно хорош, и когда у принтера помер диод, я решил что настало время параледа. Матрицу приобрел у ребят из Hardlight. О первых попытках запуска принтера написал здесь. Ну а теперь по порядку.
Разбираем корпус. Отключаем экран от контроллера.
Снимаем верхнюю панель, откидываем в сторону, и откручиваем рефлектор. Вместо него будут новые стойки для паралед матрицы.
Далее я спроектировал стойки для паралед, для простоты сборки и настройки, сделал их неразборными. В первом варианте обеспечил размер 35 мм + толщина крышки, со спецификации. Модели стоек здесь.
Напечатал стойки из HIPS филамента.
Далее, чтобы разместить паралед в корпусе, пришлось переделать родные боковые стойки.
Сделал их из алюминия В95.
Далее устанавливаем новые боковые стойки и стойки для паралед.
И теперь, самое интересное. Скручиваем диод и его радиатор.
Долго изучая спецификции принтера на буржуйских ресурсах, я пришел к выводу что электроника ванхао слишком муторная, а сказано о ней маловато. Решил подключить паралед напрямую от питания диода.
Проверил напряжение. Без нагрузки 42 В, с нагрузкой 11 В. Устанавливаем крышку на стойки, и проверяем работу.
Все работает. Забегая наперед, отпечатал уже на нем около 50 часов, температура радиатора параледа не поднялась выше 45 С даже при 10 часовой печати.Теперь результаты печати. Первым делом запустил свой тест на точность.
Результаты замеров.
Результаты так себе, но лучше чем диод.
Идем дальше, печатаю новые стойки, увеличивающие предыдущее расстояние на 15 мм. Стойки напечатаны так же из HIPS.
Снова печатаю файл на точность. И вот результаты.
Теперь можно переходить к печати.
Печатал полимером Hardlight dental skin слоем 50 мкм.
Результаты модернизации считаю положительными. Осталось набрать еще статистики об обдуве и стабильности работы.
У кого будут советы по электронике, буду рад.
Всем спасибо за внимание!
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
ну надо заметить что тут не то...
вот вы перегибаетевся проблема...
Светится-то как?
