Звон, да не он. Избавляемся от звона на поверхности деталей заменой блока питания.
Несколько раз на ютубе и здесь натыкался на статью о звоне по одной из сторон детали по всей ширине. И типа найден виновник - шаговый двигатель. Возможно.
Было и у меня такое: сначала по оси X, а потом и по Y. Немного помогло такое действие: протянул к плате с блока питания дополнительные провода Плюс и GND к точке, где питаются все полевики и драйвера шаговиков. А совсем вылечилось заменой блока питания на аналогичный, но новый. Дело в том, что за 5 лет работы блок питания уже перестал справляться с нагрузкой и начал "шуметь", при этом питание не просаживалось. От шума не помогли даже дополнительные кондёры на плате по цепям питания.
P.S. Да, можно и родной блок питания восстановить (да и умею): заменить электролиты и провести полную ревизию. Но это к данной статье не относится :-)
Автоматическая смена стола
Не хот...
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Готовимся к Новому 2022 году.
Предлагаете у "басурманов", не...
У меня портретного сходства по...
И какую для 3д советуете?
