Околонаучное препарирование попугаев
Наводил порядок в зипе, сортировал нагреватели и термопары (у меня на принтере термопара К-типа на резьбе М4). Решил заодно проверить правильность показаний температуры принтером, мультиметром и китайским измерителем TM-902C. Нагревал кубик до 150 и 200 градусов и сравнивал показания каждой термопары с разным измерительным прибором. Сразу пишу итог: правильно показал температуру мультиметр с термопарой из комплекта (+/-1 градус). Если подключал к мультиметру другие термопары - запасной от принтера или от китайского измерителя, разница температуры доходила до 6...35 градусов. Китайский измеритель "адекватно" себя вёл только с термопарой из комплекта, но показывал меньше на 6-8 градусов.
А вот теперь интересное: 2 термопары из одного заказа. Одна давно стоит на хотенде, вторую только распечатал. Первая показывает правильную температуру, если сравнивать с показаниями мультиметра. А вот если вторую подключаю к мультиметру - показывает на 6 градусов меньше.
Делайте выводы: верить показаниям температуры на дисплее принтера можно только в случае, когда температуру кубика проверили точным измерителем. При этом контрольный датчик температуры должен быть закреплен на кубике так же надежно, как и основной. К более менее точным измерителям можно отнести мультиметр с родной термопарой и предварительной проверкой на температурах больше температуры кипения воды. К примеру мой китайский измеритель при кипении воды показал 103 градуса, а при измерении температуры хотенда (200 градусов) - показал только 194.
P.S. Не все принтеры имеют возможность настроить PID при смене термопары...
P.S.P.S. Описывал тестирование термопар K типа - это не терморезистор с ещё большими разбросами параметров.
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
7 красных флагов в конструкции вакуумной литьевой машины — или как не купить проблему
и для начи...
Вот тут по ссылке красивое кор...
Спасибо за новаторский подход....
Здорово получилось, а как Вы к...
