Если кулер не хочет работать с ШИМ (не регулируются обороты) - есть решение
Не все кулеры могут работать с ШИМ регулировкой оборотов и это прискорбно. Особенно этим страдают вентиляторы с подшипниками скольжения - на втулках. Если стоят шариковые подшипники - регулировка работает. Видимо в дешевых вентиляторах встроенная схема управления отличается от дорогих (с шарикоподшипниками). Меня это не устраивало и я провел некоторые исследования с помощью осциллографа, частотомера и других подручных приборов, подробности которых упущу.
И нашёл простое решение: надо всего лишь подключить на плате к разъему кулера керамический или бумажный конденсатор 0,1 мкФ (100nF) параллельно выводам. Как вариант: подпаять керамический SMD конденсатор сразу на кулер.
С чисто технической (электронной) стороны - это неправильно, так как на выходе ШИМ сигнал становится не прямоугольным, а трапецевидным и даже треугольным. Но какая разница - зато кулер начинает вращаться с минимальных оборотов.
В итоге у меня в дело пойдут все кулеры, которые я задвинул в дальний угол :-)
Практика печати триммерным нейлоном.
Нововведения Eazy App | CRM для печатников
и для начи...
Одно маленькое, но значимое за...
Респект.По скоростям – до 60 и...
Вот тут по ссылке красивое кор...
