Диона 90 уровня, чистовая печать
После черновой печати Дионы, воодушевлённая успехом, я запустила чистовую печать. По расчётам, на все детали чистого времени около 5 суток. Немало, но без дела сидеть не буду - пока одна деталь печатается, можно, например, шлифовать уже имеющиеся или шить одежду - черновая модель для этого подойдёт.
Для печати выбрала пластик PETG без соплей, торговая марка Infill. Была початая катушка, которой вроде как должно хватить... Приключения только начинаются!
С самой печатью никаких хитростей - слой 0,12 мм, 3 стенки, заполнение 100%, температура сопла 230 градусов и стола 70, шов сзади. Всё на эндере с соплом 0,6, а кисти и стопы на кингруне соплом 0,4. Большинство деталей печатались на поддержках, тонкие - ещё и с жертвенной башней, которая стоит сзади модели и ростом обязательно выше неё. Она нужна для того, чтобы горячим соплом не повело тонкие делали, склонные к деформации.
Отпечаталось всё без проблем - пластик реально без соплей, будто не PETG, а фарфор. Как будто создан для кукол. И никакой фотополимер не нужен!
Голову печатала тоже с башенкой, чтобы подбородок не повело. Тут катушка подошла к концу, и мне стало стрёмно. Запустила сначала лицо. Всё хорошо, а потом... нет, не труба взрывается, а обваливается жертвенная башня. 4 мм тонковато оказалось... Но свою функцию - отвод разгорячённого сопла от неостывшей детали - она выполнила. Сопли счистятся легко.
Ладно бы сопли, но откуда ни возьмись в видном месте появилась недоэкструзия, как будто один слой был пропущен. Вероятно, в конце катушки витки оказались тугими.
Самое обидное, что филамента на перепечатку нет, в наличии на вайлдберрисе и озоне его тоже нет, а модель окрашиванию и грунтованию не подлежит - нужно сохранить цвет филамента. Единственное, что можно сделать - попытаться зашпаклевать недоэкструзию кусками поддержек и дихлорметаном (он же "дебондер" для очистки инструментов от суперклея).
Потом шлифую наждачкой, начиная с 240 грит, и время от времени осторожно подкрашиваю кистью с дихлорметаном. Ни паровая баня, ни погружение здесь не подойдут - нужно сохранить как можно более чёткую форму. До идеального глянца зашлифовывать не надо, можно на 600 грит остановиться.
Крышку начала печатать Инфиллом, а завершила АБС-мейкером, из которого печатался Чжун Ли. И там, и там вроде цвет слоновой кости, но во втором случае чуть розовее и прозрачнее, не такой фарфоровый. А его у меня аж две початых катушки и одна целая стоит... Разница в цвете очень заметная. Можно было и целиком из АБС-мейкера печатать.
Ушки из белого жёсткого TPU от Print Product - очень кстати пригодился пробник с 3Dtoday Fest.
Как держатся ушки? Вот таким вот образом (с), вставляясь изнутри:
Красила акрилом по референсу.
Собирается голова на магниты диаметром 6 мм и 2 в высоту, насаживаются на суперклей. В процессе вклеивания один из них не встал вровень с поверхностью, и мне пришла в голову странная идея - а что, если из этих магнитов сделать соединение шип-паз?
Чтобы с одной стороны они торчали, а с другой находились в углублении. Пришлось снова ехать к чёрту на кулички за магнитами 6Х4 мм, потом гравёром пропиливать отверстия, потом пытаться насадить магниты на суперклей, который, как оказалось, их не держит. Тем более, что головка открывается немного "на излом", а не параллельно оси магнита.
В итоге они хорошо встали на прозрачный эпоксидный клей и наконец-то не отваливаются. Вся модель собрана на резинку и крючки, стоит хорошо:
Напечаталась очень быстро, примерно 5 суток чистого времени печати, собралась в целом дней за 10 и меньше чем катушку филамента. Заказ отливки BJD из полиуретана - от 2 недель до 3 месяцев, если не больше, и придётся выбирать из готовых вариантов.
А как же хвост? Его я пыталась сшить из белого ворсового полотна, выкройку сделала из текстуры с игровой модели. Окрашен маркерами для ткани - чёрный и рыжий для светлой (это важно!), белый по контуру - для тёмной. Не получилось - после выворачивания чёрный маркер всё загрязняет, при стирке смывается. Закрепление утюгом делает лучше, но ненамного, итоговый результат один - никуда не годится. Пока походит без хвоста.
Шапочку для парика делаю нехитрым путём обматывания малярным скотчем поверх плёнки, разрезания, снятия и перевода на выкройки, шью из фетра. Тут пошло не так всё, что могло пойти не так - получился какой-то шлем, который сзади не сходится. Пришлось целый день резать и сшивать вытачки да приколхозить резинку сзади.
С макушкой справиться вовремя не удалось, ленты с волосами осталось мало, а тут на носу фестиваль WE16 с традиционной выставкой кукол. На старом оранжевом теле товарищ сделал кольчугу, а волосы я просто зачесала назад и прицепила крабик.
Я в долгу не осталась, напечатала ему бластер из Звёздных войн по предоставленной модели:
Забавно вышло - несколько лет подряд я выставляла одну куклу и расширения в планах не было, а тут раз - и сразу так много, что Габен не в силах сосчитать:
На выставке все были благородными рыцарями в настоящих стальных доспехах. Анемо слайм тоже в кованом шлеме, большой Крио слайм - в 3д-печатном (https://www.thingiverse.com/thing:5185833)
Значок Чёрной мезы из светящегося в темноте филамента, Плод вечной мерзлоты тоже печатный и окрашен гель-лаком.
Вот такая интересная штука нарисовалась буквально из ничего - стоило просто захотеть, и в моей скромной коллекции появился новый достойный экземпляр.
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
