Диона 90 уровня, пробная печать
AnonymousDelivers
3862
Творчество
26
Ender 3 Pro
 Печатать эту модель я вроде как не планировала, но всё вышло почти так же спонтанно, как с господином Чжун Ли в прошлом году. Весь этот год он в постоянных разъездах по фестивалям, начиная от косплейных и заканчивая самим 3Dtoday fest. Однако 3Д-печатная у него только голова, тело от широко известного в узких кругах производителя Angel of Dream - китайцы делают на совесть.
 С моей слабостью к трёхцветным кошкам я не могла остаться без Дионы, ради неё и начала по сути играть в Геншин и выкрутила её на третий день. Потом оказалось, что мне несказанно повезло. Для тех, кто не в теме, постараюсь объяснить - это игра на рандом, персонажи и оружие разыгрываются в лотерее (как говорят, выкручиваются). В тот раз рандом был благосклонен, чего не скажешь о производителях кукол. Называются-то куклами, а подход у меня как в масштабном моделизме, поэтому насчёт размеров я заморачиваюсь очень сильно. Чтоб всё было вот прям как надо, но в миниатюре. В ход пошли ухищрения с фотошопом и подсчётом пикселей между направляющими, из чего вышло, что юная леди Ди должна быть ростом около 42 см.
 42 см - рост соответствует формату MSD, такие тушки есть. Ну, думаю, дело за малым, дождаться 11 ноября и заказать с алика по накатанной схеме. Но есть один нюанс, даже два.
Диона 90 уровня, пробная печать Первый - кукла на фото будет ростом 44 см без каблуков. Второй - пропорции отличаются, выглядит более взрослой, чем надо. Неканон, короче. А заказать ещё откуда-либо проблематично. Мне посоветовали фирму Dika Doll,  но её фиг закажешь, и опять же рост выше нужного. И тут меня осенило.
В прошлом году я успела купить модель на CGtrader, вот эту. Думала сделать Паймон, но с воплощениями персонажей для битья у меня не складывается. Ростом всего 16 см, зато в слайсере можно масштабировать. По моим расчётам вышло 245% от оригинала. Печатала на эндере сполом 0,6 мм и слоем 0,2 из остатков стрёмного пластика, который только на тесты и годится, а именно оранжевый PLA от Plastiq. Диаметр непонятный, цвет неравномерный, ещё и хрупкий.
 Собрала для начала на проволоку. Для правильной сборки нужна специальная жёсткая резинка и крючки из закалённой стали. Вроде норм выходит.
 Голову делала по накатанной схеме - модель беру из игры и делаю внутреннюю стенку вручную, накидываю сглаживание. Ушки беру из этой же модели, экспортирую в STL целиком, а дальше дело за малым - в новой версии Прюша слайсера работать очень удобно, с помощью фукции Negative volume в копии модели создаю отверстия для посадки ушек. Единственный минус - поддержки в этих отверстиях не строятся.
Но для пробной печати самое то. Чистовой вариант буду делать через какой-нибудь мешмиксер, а пока так сойдёт. Тем более, что филамента осталось мало, вот-вот закончится. Когда закончился, воткнула первый попавшийся - им оказался серый PETG. Склеился с предыдущим слоем весьма хреново, но тут адгезия не нужна, только форма и размер. Размер выглядит нормально - она в полный рост на каблуках Чжун Ли по локоть выходит. Ещё переработаю шарнир в шее - голова сядет чуть ниже.
Глаза сделала во фьюжене, крашу гель-лаком, как всегда.
Канон должен быть каноном не только в размерах, да.
Чистовая печать будет из PETG цвета слоновой кости слоем 0,12 мм и заполнением 100%. Почему не фотополимер, хотя Халот есть? Потому что обычная водосмываемая смола не подойдёт и рисков слишком много - недоподдержки, недозасветка, деформация и прочие прелести фотополимерной печати, особенно с моим опытом, нежеланием возиться со спиртом и отсутствием камеры дозасветки. Стоимость нормального материала, который потенциально будет запорот, сравнима со стоимостью заказа той же тушки с алика, так что тут только PETG, Только хардкор. Привычный и приятный материал. А этот стрёмный оранжевый свинотыш ещё пригодится - например, снять выкройки и шить одежду, пока тушка печатается. Расчётное время печати около 5 суток, а постоянно торчать у принтера не получится.
Для чистовой модели нужно учесть не только высоту слоя, но и расположение швов и поддержек - на правой ноге шарнир выглядит лучше, значит, нужно печатать всё разрезом вверх.Диона 90 уровня, пробная печать
 И ещё одна проблема - некрасивые слои в области подбородка. Причина нашлась легко - его  плоскость параллельна плоскости среза, надо просто подобрать оптимальный угол, чтобы получился конус, а не плоскость с большими перепадами площади слоя. Видимо, подбор расположения модели у меня займёт больше времени, чем сама печать...Диона 90 уровня, пробная печать
По сути, осталось только определиться с положением магнитов в голове - и можно печатать чистовой вариант.И что-то с хвостом придумать, но он уже вряд ли будет печатным. При сборке на резинку хорошо двигается, только локтевые шарниры плотно встали. Шлифовка должна помочь.
Тем временем печать для маечки уже готова...
Продолжение следует
26
