Моделирование держателя видеорегистратора на крепеж салонного зеркала заднего вида
Всем доброго времени времени суток.
Этой зимой при -30 С присоска крепления видеорегистратора не выдержала испытаний, выпавших на ее долю - отклеилось и регистратор упал. При ударе часть внутренняя часть механизма сломалась.. регистратор рабочий а толку от него ноль.
Но ведь у нас есть 3D принтер, который нам может многое напечатать, нужно только смоделировать. И вот тут ожидала главная засада, моделировать практически не умею.
Начинать решил с размеров корпуса крепления салонного зеркала, выбрав день потеплее (-10 С) чтобы не поломать пластиковые защелки, снял корпус крепления, оно симпатичненько разбирается на две равные части. И посмотрев видео уроки в интернете, взялся фотографировать одну из половинок.
На корпус старого жесткого диска с помощью пластилина была закреплена одна из половинок держателя, а помощью уровня, угольника и такой то матери плоскость держателя была выставлена параллельно крышки жесткого диска. Диск поставили к стенке и успешно сфотографировали. Ниже вариант который пошел в работу.
Далее началось моделирование, закинул в SolidWorks фото, обвел сплайном, бобышку вытянул, УРА товарищи, основание вокруг которого нужно рисовать крепление есть. Сделал вокруг основания смещения и по сечениям вытянул тонкостенную бобышку. Есть что примерить к креплению, печатаем... примеряем и в кривизну не попали.. Заново фотографирование, моделирование, печать.. и так еще три раза. Таки опытные люди возможно посмеются.. но как есть так есть.
И как говорится.. вопрос знатокам , в ходе данных итераций выяснилось что внешние размеры моделей принтер печатает в размер - 30 мм нарисовал, 30 мм внешний размер получился, а отверстие под болтик на 4 мм, нужно нарисовать как 4,8 мм и тогда будет счастье. Может кто просветит новичка что это?
И ниже фото регистратора, корпуса крепления салонного зеркала, примерочная деталь крепления регистратора (белая фигулинка), которая села плотно на корпус.
Далее пририсовали ножку и сферу в которой с помощь пересечения сделал место куда будет крепится регистратор.
Что дальше.. я так думаю что печатать их половинками как на изображении выше, нужно придумать и реализовать функцию самофиксации половинок после сборки и уже когда они зафиксировались 'некими защелками' и для прочности средней части круглой ножки стянуть болтиком..
Осталось придумать 'некие защелки' реализация которых возможна 3D печатью.
Если есть предложения, пишите в комментариях =)
Продолжение следует..
Первый шаг в 3D-моделирование
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Придумал, экструдер.....
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
