Новогоднее облегчение
Anidal
1614
6
Личные дневники
5
Доброго всем дня и весёлых праздников!
Приступил к усовершенствованию принтера.
Первым делом изменил узел каретки.
Вместо платы из металлопластика и кучи винтов смоделировал и распечатал полностью пластиковую каретку.
Как было до:
Берем OpenScada, для небольших проектов практически идеал. Много библиотек, достаточно шустро и мультиплатформенно.
Для точности и прочности поставил сопло 0.25 и слой 125/150. Очень плотненько получилось. На вертикальных стенках слои видно с трудом.
Также под новую каретку переделал крепление вентилятора и 2-й вариант сделал под пришедшие Volcano. Будем ускорять печать :)
Систему натяжения шпулями сохранил, оставив 2-е из них. Очень удобно и быстро.
Шестигранник вставляешь и можно прецизионно натягивать.
Сэкономил около 80 грамм, 12 мм но оси X и 6 по оси Y.
По сути вышел на 100% покрытие подогреваемой части стола (240х240)
Заодно сделал ветви ремней параллельными.
Теперь думаю перепечатать крепления обводных роликов
P.S. Белый (ПА?) ремень со стальным кордом - для 3d принтеров не подходит. Ресурс мизерный. Или надо делать очень большие шпули. И профиль какой-то острый для GT2.
5
