Как напечатать непечатаемое на примере миниатюры. 12+
Однажды мне пришел заказ на печать 20 моделей в масштабе 1:10 с последующей окраской. Все модели были 3d сканами с thingiverse. Очень тяжело расписывать лицо, где глаза рот и нос присутствуют лишь как намек. Благо, что это была не диорама, а макет, не требующий сверх реализма и детализации, да и сроки не позволяли и заказчик понимал, что получит в итоге.Через некоторое время у меня появился свой 3д сканер. Эффект тот же самый. Волей-неволей пришлось осваивать программу zbrush.
На первый взгляд программа очень сложная. Дело в том, что её интерфейс совсем не похож на большинство стандартного софта и потому методом «тыка» и интуиции осваивается крайне медленно. При более глубоком изучении приходит понимание, что без планшета и хотя бы минимального навыка рисования (графики) не добиться высоких результатов. Ведь вся прелесть в том, что хоть и в 3d но ты именно, что рисуешь объект, а не моделируешь. Попробуйте порисовать мышкой в фотошопе, результат примерно такой же.
Как иллюстрация сайт myminifactory. В разделе Scan The World они снимают копии с известных скульптур в разных музеях. Забавно обнаружить, что у некоторых классических скульптур практически одно и тоже некрасивое лицо. Скорее всего в музее сканер не везде может дотянуться. А дорисовывает всё это явно один и тот же человек, не особо заморачиваясь.
Несмотря на всё это в zbrush как и в фотошопе есть множество полезных, доступных всем функций.Эти модели есть в общем доступе в интернете. Далеко не все можно взять и распечатать (на фото, те что крупнее, масштаб 1:10). Те, что помельче, это 3d сканы с сайта thingiverse, они печатаются без проблем. Кому интересно вот ссылка напрофиль, там сотни моделей людей.
Так или иначе множество моделей создаются не для целей 3d печати, а скорее для визуализаций. Их одежда, волосы и всевозможные аксессуары часто не имеют толщин. Однако напечатать их можно. Вот несколько способов:
1. Кондовый способ. Открыть NetFabb и «вылечить». Печататься будет, но высока вероятность некорректного сшивания, появления некрасивых больших плоскостей в ненужных местах.
2. Импортировать в zbrush и использовать Geometry/DynaMesh. Предварительно можно добавить уровень подразделения и увеличить количество полигонов Geometry/Divide. Шанс получить качественную модель повышается. Второе фото, вторая модель сверху. Но есть вероятность получить очень тонкие не печатаемые детали или дыры в одежде. Так же DynaMesh может сгладить острые грани, замылить лицо при не высоком количестве заданных полигонов. По умолчанию Resolution 128. Надо поднять хотя бы до 1000.
3. Импортировать модель в zbrush и воспользоваться функцией Polygroups/Auto Groups. Если модель сделана в DAZ или Poser, а скорее всего это так, то Auto Groups даст вам возможность очень удобно разделить её на сабтулы, например: майка один сабтул, штаны второй, тело целиком, и т.д. Принадлежность к DAZ или Poser так же можно обнаружить по характерным ресницам. Auto Groups дает возможность удалить их быстро и безболезненно. О том, что такое сабтулы и как их объединить в один файл подробно рассказано в первом уроке на канале Аника. Этот урок для просмотра обязателен. Каждому сабтулу задается толщина, с помощью функции Subtool/Extract. Толщину придется выбрать на глаз, учитывая масштаб будущей печати. Собираем сабтулы в один файл, склеиваем Subtool/Merge, экспортируем в stl Zplugin/3D Print Hub/Export to STL. Там же задаем размеры. Открываем в NetFabb, лечим. Модель лечится без потери качества в отличае от DynaMeh.
Печатаем.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Халявный пластик 4 (печатаем пэт бутылками)
С хорошими и радостными новостями.
Но прежде хочу...
