Сегодня покажу интересный принт часов. из серии " И снова мы печатаем"
Увидел интересное решение часов. Решил повторить... Забегая вперед, скажу, что авторский скетч в целом не плохой, но из-за того, что ардуинка не совершенна, точность времени плавает, особенно из-за изменения температуры. Поэтому пришлось дополнить данную конструкцию элементом точного времени и часы заработали как нужно.
Авторский ролик часов - ТУТ
По сути мне особенно много изобретать не пришлось. Автор всё дает. Хотя конечно многое пришлось отчасти переделывать... Они же принтеры не настраивают.. поэтому там такие допуски что становится страшно :))))
Напечатано было основание
куда и была закреплена вся электроника
Кнопку просто посадил на термоклей, мотор и плата (драйвер) прикручены к основанию, на выводы платы надета и припаяна собственно сама ардуинка мини, и к ней подключена платка RTC, точного времени.
Затем напечатаны и собраны стрелки и заднее кольцо с часовыми секторами.
Интересно в этих часах то, что стрелки не имеют жесткого крепления с корпусом. Они просто сверху вставляются в паз... и работают. При этом часовая стрелка как бы весит в воздухе, но при этом на часы показывает :)
Вот как оно выглядит с переди
А вот так выглядят с зади
У автора задней крышки нет, поэтому пришлось делать самому.
Всё что нужно для повторения я положил на Ядиск - https://disk.yandex.ru/d/WECT9PYouDUbww
Если будут вопросы, постараюсь ответить.
А пока всем удачной печати !
Планка Пикатинни: бытовое применение
Резистотека
А как-нибудь ссылОчку можно, ч...
китбашить это что означает?
На счет интернета да, это коне...
