будете
Подписаться
Столкнулся при печати nylon cosmic с теми-же проблемами что и все. Но мне было легче - я начал с обоймы подшипника качения :D, в которую собирался накусать в качестве роликов нейлона с бобины. Фишка в том, что сподвиг меня на печать подшипника качения мой кривой гровёр, я потом узнал что он кривой - покрутил его выключеным - туговато, вот он почему оказывается немного греется (но у него вал металлический так-то, остывает быстрее). Ну в общем, нейлон надо изолировать от воздушных потоков - однозначно, создавать для печати среду. Я нашёл вот такой выход, правда в моём случае я долго не искал - меня деталь заставила сделать опоры, а вот кокон - изоляцию пришлось после неудачной печати с опорами делать. Ну всё равно мне кажется не сложно было придумать с такой деталью.
В общем вот, обрезанные детали, обрезал ножницами для ногтей (толщина стенок кокона и опор - 0.6 мм).
будете
Подписаться
Slava3D
855
5
будете
Подписаться
Как сделать фигурку питомца по фото, чтобы в ней узнавался именно ваш кот или собака? Ниже — настоящ...
Sloytek
908
будете
Подписаться
На стол A1 в нашей раскладке помещаются 25 одинаковых коробочек, на A2L и H2D по 49. Кажется, что бо...
358
будете
Подписаться
Приветствую, уважаемое сообщество!
так и было, такие пластиковые....
Да, думал об этом, положить на...
вместной библиотеке всего 2 кн...
