Наушники на 3D принтере
Обидно, когда недешевые наушники приходят в негодность из-за механической поломки. И вроде электроника цела, а использовать их уже невозможно. Хорошо когда на помощь приходит синяя изолента, но еще лучше, когда есть 3D принтер.
Перед тем, как начать проектировать новый корпус для наушников, я попытался загуглить уже готовые решения. Ничего интересного не нашел. Были какие-то квадратно-прямоугольные варианты, но мне они показались неинтересными. Возможно, я просто плохо искал. Пишите в комментариях, если нашли стоящие варианты. Будет интересно на них посмотреть.
А вот мой вариант 3D печатных наушников.
Наблюдательный читатель, конечно же, заметит в моей конструкции знакомые черты известного бренда наушников (пишите в комментариях, если узнали). Сопротивляться не буду, признаюсь честно – наушники изобрел не я, это сделали в далеком 1910 году, я лишь беспринципно украл идею.
Моя заслуга – адаптация конструкции наушников под 3D печать. ИМХО, получилось неплохо. Все детали можно печатать без поддержек, а это значит – минимум постобработки. В конструкции нет каких-то хлипких элементов, требующих изощренных навыков печати. Все можно напечатать соплом 0,6 и слоем 0,3 мм.
Для сборки наушников потребуются следующие компоненты:
- Пластик PETG.
- Чуть-чуть FLEX пластика. Но можно и без него обойтись.
- Динамики для наушников диаметром 40мм.
- Провод для наушников.
- Амбушюры на D84-88 мм.
- Шуруп DIN 7981_2,2X6,5 – 8 шт.
- Шуруп DIN 7981_2,2X13 – 4 шт.
- Шуруп DIN 7981_2,2X16 – 8 шт.
- Гайка DIN934 M3 – 4 шт.
- Винт DIN965 M3 x 16 – 4 шт.
- Шпилька M3x32 – 2 шт.
- Винт DIN7985 M4 x 14 – 4 шт.
Сборка наушников
ШАГ 1
Начать нужно с установки динамиков. Для их фиксации можно воспользоваться герметиком или обувным клеем.
Если вы решили повторить мой проект, то советую не печатать сразу весь комплект. Для начала распечатайте только две детали, в которые устанавливаются динамики. Например, я, при разборке старых наушников обнаружил, что один динамик поврежден. А это уже ставит всю экономию под сомнение. Хотя, если честно, вся практическая польза от 3D печатных наушников вызывает огромные сомнения.
ШАГ 2
Собираем внешнюю часть «ушей».
Последовательность сборки: корпус, планка, восклицательный знак, защелка. Три последних элемента играют декоративную роль.
Можно убрать восклицательный знак, а между корпусом и планкой вставить какую-нибудь картинку. По моей задумке это должно придать наушникам оригинальный внешний вид и бла, бла, бла…
ШАГ 3
Далее, вставляем детальку с динамиком в корпус и фиксируем ее двумя винтами M4х14.
В результате получаем шарнирное соединение. Панель с динамиком должна вращаться свободно, без скачков и заеданий.
У меня резьба нарезалась самим винтом, но если соединение пойдет туго, можно воспользоваться метчиком.
Соглашусь, что использовать винты М4 в наушниках – это дичь! Но, я конструхтор, я так вижу.
ШАГ 4
Далее, необходимо установить ось в регулировочную планку.
Вместо оси можно использовать винт M3. Я его вкрутил на нужную глубину и отрезал шляпку. Технически, это конечно неверно. Нужно было найти ось подходящего размера или хотя бы обрезать гвоздь.
ШАГ 5
Протягиваем провод к динамику.
Здесь, скорее всего, понадобится пинцет, немного нервов и терпение. Отверстия маленькие, рассверлить их непросто. Но если использовать провод потоньше, то все должно пройти без проблем.
Первоначально хотел подвести кабель только к одному динамику, ко второму он шел бы через дужку. Но к сожалению не нашел подходящего провода в продаже.
ШАГ 6
Сборка обечайки наушника.
Наверное, обечайка это не совсем верное определение для этого узла. Но это первое, что мне пришло на ум, поэтому исправлять не буду.
Регулировочная планка должна вертеться без скачков и заеданий, но это и так, думаю, понятно.
ШАГ 7
Сборка дужки наушников.
Для крепления используются шурупы Screw DIN 7981_2,2X13.
ШАГ 8
Соединяем все собранные ранее узлы воедино.
ШАГ 9
Вставляем «уши» в дужку.
Если переключение размера наушников происходит со значительным усилием, можно чуть подрезать или сточить напильником защелки на дужке.
Не пытайтесь прикладывать значительные усилия. Можно получить клин.
ШАГ 10
Включаем наушники и выясняем, какое ухо правое, какое левое. Только потом наклеиваем значки.
Готово!!!
Все безобразие, описанное выше, я заснял на видео.
Ну, и еще несколько фотографий наушников.
А вот так они сидят на голове.
Скачать файлы можно на странице проекта – https://www.infoconnector.ru/naushniki-na-3d-printere
Заключение
Это мой первый вариант 3D печатных наушников. Конечно же, есть немало недостатков. Во-первых, это вес наушников. Точно эту цифру не скажу, но по ощущениям они довольно увесисты. Во-вторых, наушники получились не всеразмерными. Проектировались они под мою большую голову 60-62 размера и на меньший размер, скорее всего, не подойдут. В-третьих, мне чуточку не понравилось, как они выглядят на голове, хотя если не смотреться в зеркало сидят они довольно комфортно.
Несмотря на некоторые недостатки результатом я доволен. Получил немалое удовольствие как от проектирования, так и от процесса сборки. А что еще надо в нашем хобби?
Всем удачной печати!
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Я про то, что со спицей на выс...
разобрался, ответ ниже
