Устройство для уничтожения комаров
Предлагаю устройство для уничтожения комаров и других крылатых насекомых. В инете можно найти много различных конструкций подобных устройств. За основу была взята конструкция, предложенная на: https://www.youtube.com/watch?v=mf27e9w9jqg
Собственно это та же конструкция только в 3D печатном исполнении.
Детали выложены: https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/ustroistvo-dlya-unictozeniya-komarov
Принцип работы описывать не буду, в видеоролике все популярно объясняется. Конструкция: Все детали напечатаны на 3D принтере из бутылочного PETG пластика.
Верхнее и нижнее основания устройства стянуты четырьмя шпильками М6 длиной 250 мм. На шпильки одеты изоляторы, на которых имеются углубления для намотки проводов разрядника. Для укладки проводов разрядника углубления выполнены по спирали, поэтому для правильной сборки на нижнем основании нанесены номера изоляторов от 1 до 4, а на изоляторах имеются метки.
Для разрядника использовал провода от витой пары. Необходимо два отрезка провода по 8 метров. Витую пару раскрутил с помощью шуруповерта (один конец провода закрепил, а второй зажал в шуруповерт), изоляцию снял с помощью канцелярского ножа. Намотку первого провода разрядника начинают от изолятора номер 1, а второй провод от изолятора номер 4. Провод закрепляется винтом М3, который соединяет провод разрядника через отверстие в нижнем основании с выходом умножителя, который расположен в нижнем основании.
Намотку производил через один паз, а верхний конец провода закрепил винтом М3 в отверстие в верхнем основании. Затем намотал второй провод разрядника. Поскольку шпильки при намотке немного прогибались, что приводило к ослаблению натяжки и провисанию провода, пришлось добавить две распорки между изоляторами.
Лампа закреплена на верхнем основании саморезами. Нижний конец лампы опирается на упор, закрепленный саморезами на нижнее основание. Для упрощения печати лампу сделал из двух частей, скрепленных саморезом. Ультрафиолетовая 395 нм светодиодная лента (брал на алиэкспрес) наклеена на четыре стороны по 12 светодиодов на каждую сторону.
В нижней части лампы через пазы к ленте припаиваются проводники, которые через канал в упоре выводятся в отсек нижнего основания и подключаются к блоку питания 12 В.
На нижнем основании расположены два нагревателя, выполненные из резисторов МЛТ-2 сопротивлением 9,1 кОм (можно 8-12 кОм). Четыре резистора распаяны на платки из фольгированного текстолита, которые крепятся к основанию бронзовыми винтами М3, соединены последовательно и подключены к сети 220 В.
В нижнем основании расположены блок питания 12 В 0,5 А (тоже с али) и умножитель.
Для простоты сборки умножитель распаян на макетной платке, приобретенной на алиэкспрес. Выход умножителя соединен с проводниками разрядника через винты М3. Расстояние между центрами отверстий выхода умножителя 55 мм.
Для умножителя необходимы: диоды 1N4007 – 8 шт., конденсаторы 0,1 мкФ 400В – 8 шт., резистор МЛТ-0,5 10 кОм – 1 шт.
В нижнее основание вкручивается пробка, в которую кладется кусочек поролона и смачивается молочной кислотой. Молочную кислоту брал в ветеринарной аптеке. На пробке двухзаходная резьба. Если пробка будет плотно закручиваться в основание, то можно при распечатке в слайсере уменьшить масштаб пробки на 1-3%. Основания закрыты крышками. В верхней крышке в центральном отверстии метчиком нарезана резьба М6 и закреплен крючок, выполненный из алюминиевого прутка диаметра 6 мм. Внутри верхнего основания крючок зафиксирован гайкой.
Экран, защищающий от случайного касания проводов разрядника, выполнен из китайских бамбуковых палочек диаметра 4 мм (приобрел в магазине фикспрайс).
Про эффективность: Когда собирался делать, были сомнения в эффективности устройства, но испытания развеяли все сомнения. На улице в нее массово попадают комары, всякие мотыльки, моль, мушки дрозофилы. После часа испытаний в темное время суток в комнате, где было несколько комаров, я обнаружил их возле устройства, а также много мелких мошек, которые, наверное, попадали в комнату через москитную сетку.
Пользуюсь устройством уже больше месяца комаров уничтожает отлично. Против мух устройство неэффективно, мухи попадались только случайно. Может им вместо молочной кислоты нужна другая приманка, я не экспериментировал.
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ: На проводах разрядника присутствует напряжение электросети 220 В. От случайного касания предохраняют бамбуковые палочки, что, как я считаю, недостаточно. Надо бы закрыть какой-нибудь сеткой. Но пока так. С устройством необходимо обращаться аккуратно, ставить в недоступном для детей месте, чистку производить при полном отключении от электросети.
Про недостатки: Про безопасность писал выше. При попадании комара на разрядник раздается щелчок, который очень хорошо слышно в комнате, да еще, если ночью, когда спишь, с непривычки и неожиданности пугает. Но, если в комнате немного комаров, то это не критично. Если попадается крупный мотылек, то он часто застревает между проводами разрядника и начинает поджариваться, и от него начинает идти запах паленного. Больше недостатков пока не выявил.
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Спасибо за добрые слова, но на...
У меня статистика скромнее:2 п...
Здравствуйте.Да но пользоватьс...
