Практика полного устранения вибрации (гула) трансформатора путем заливки в компаунд
Alaev
7578
22
Применение
29
Anycubic Kossel linear plus
Как у любого радиолюбителя, в моей мастерской-лаборатории трансформаторов имеется как у дурака фантиков. Все они разные, какие-то лежат годами, какие-то пригодятся неведомо когда (жалко выкинуть), какие-то "суперские" и не требуют к себе дополнительного внимания - отложены для соответствующих проектов. Наличие 3D-принтера открыло для меня новые ранее недоступные возможности, благодаря которым пошли в дело даже те трансформаторы, которые я отказывался применять раньше.
Для трансформаторов, которые грешат повышенным шумом работы или вибрацией, я изготавливаю персональные корпуса (кожухи). В кожухе, напечатанном на 3D-принтере, размещается трансформатор, при необходимости делается экранировка, необходимые крепления и все, что требуется для установки и размещения трансформатора. Выглядит это приблизительно так.
Поддон.
Практика полного устранения вибрации (гула) трансформатора путем заливки в компаундОбечайка.
Следует сделать несколько важных примечаний-рекомендаций!
1. Не каждый трансформатор можно заливать! Нужно оценить степень нагруженности трансформатора и его тепловой режим работы. К примеру, выходной трансформатор или межкаскадный трансформатор в ламповом усилителе заливать можно без проблем. Силовой трансформатор накала, нагруженный на большую мощность, заливать не следует, если вы не можете обеспечить ему эффективный теплоотвод. Иначе трансформатор  перегреется и выйдет из строя из-за вашего кожуха с заливкой.
2. Нельзя заливать трансформатор абы чем! Для этого нужно использовать специализированный компаунд, который обеспечивает как минимум три ключевых параметра:
  • высокая теплопроводность (компаунд должен распределять тепло, а не задерживать его);
  • низкая (околонулевая) электропроводность (компаунд не должен быть электропроводным, иначе он станет путем для протекания тока и трансформатор выйдет из строя);
  • высокая эластичность (компаунд не должен оказывать разрушающего воздействия на внутренности кожуха, куда его залили, как это делает, например, эпоксидная смола, которая после затвердевания имеет усадку и может механически повредить обмотку и конструкцию трансформатора).
Для своих проектов я использую проверенный временем ГЕРМОИЗОЛ-КТ.
Герметик теплопроводный и обеспечивает равномерное распределение тепла по всему кожуху. Ранее я применял его для различных проектов, например, ниже можно увидеть заливку силовых трансформаторов в проекте лампового усилителя.
Практика полного устранения вибрации (гула) трансформатора путем заливки в компаундПрактика полного устранения вибрации (гула) трансформатора путем заливки в компаундПрактика полного устранения вибрации (гула) трансформатора путем заливки в компаундПрактика полного устранения вибрации (гула) трансформатора путем заливки в компаунд
После заливки трансформатора герметиком он начинает работать абсолютно бесшумно! Даже весьма шумный трансформатор, помещенный в такой кожух с последующей заливкой начинает работать бесшумно. Я даже пытался подносить ухо к корпусу в надежде услышать гул или почувствовать вибрацию. Но нет, результат 100%. Вибрации и шума нет, поэтому рекомендую к применению!
В завершение хочу предостеречь от желания в качестве компаунда использовать промышленные силиконовое герметики. Очень часто при полимеризации герметиков выделяется электропроводная влага, которая нарушает вышеописанный пункт 2. Более того, использование герметика, непредназначенного для заливки, может привести к тому, что герметик вообще не полимеризуется (не застынет), застынет только поверхностный слой, а внутренности окажутся сырыми и защищенными от воздействия воздуха застывшим верхним слоем. В таком случае герметик будет сохнуть очень долго, а внутренности внутри будут незафиксированными и выпадут при первом возможном случае со всеми вытекающими последствиями.
Удачи в творчестве!
29
