Первый опыт с принтером . Самосбор 370*370*370
Однажды осенило. Надо собрать себе большой принтер. Мысль была мимолетна и голову покинула быстро.
Однако на следующий день пришел интресный заказ который мы не могли исполнить ни на фотополимернике, ни на фрезере, ни на лазерах. Заказ мы банально перезаказали и перепродали. Но тут уже мысль о строительстве осела в уме окончательно. Купить показалось дорого (большой хотелось), опыта было со станками чпу хоть отбавляй. образование опять же инженерное. Уселся рисовать и компоновать. Область печати примерно представлял. Кинематика была выбрана CoreXY.
В качестве основного материала был выбран алюминиевый композит, материал по работе знакомый свойства его представлял. Если его правильно отфрезеровать и согнуть конструктив получается весьма жесткий. Задачи создать документацию не стояло, поэтому файлы под раскрой чертились в Кореле. И часть элементов моделилась в Солид Воркс. Система управления была сделана на основе платы Lerdge Z. Вся комплектуха была постепенно заказана на Али. Направляющие профильные 15 мм. Винты по z швп 12 мм.
Стол и крепеж вертикальной оси отфрезерованы из 6 мм дюрали. Под оси xy из стали 1,5мм на лазере вырезал и загнул подрамник, на него же смонтированы моторы и обводящие ролики. Вся рама собрана на винтах м4 . Часть деталей из за просчетов (надо было все полностью в Солиде делать, а не в голове фрагментами) пришлось перефрезеровать.
Экструдер директ от Melow - NF SunRise. Валы z механически не связаны на каждый установлен мотор и свой концевик. Грелка стола 850 w/ на 220 вольт, работает через реле . На стол положено стекло 5 мм тонированое слегка). Подсветка сделана на основе светодиодных модулей для световых коробов. Управляется с платы. Драйвера на плате стоят tmc2209 Вся электрика убрана под корпус там специально ниша с вентиляционными отверстиями спроектирована. Шумов от электроники нет . Из звуков только механические - каретки гоняют по рельсам , но тоже весьма тихо.
Запустил я его естествено раньше чем доделал окончательно. Сначала был весьма огорчен невысоким качеством печати. Потом дошло что винты надо на рельсах и экструдере закручивать отверткой , а не от руки наживлять (неделю сообразить не мог)). Так же гулял стол (тоже просчет конструктивный был) , решилось установкой напраляющих втулок и более жестких пружин.
Потихоньку помаленьку агрегат обзавелся пассивной термокамерой ( в которой заодно можно сушить пластик)
Сверху акриловый колпак на шарнирах, окошки все снимаются или открываются , доступ везде удобный. Установлено ВайФай реле для отключения дистанционно Заказана ВайФай камера для контроля процесса (еще не приехала).
После устранения всех косяков сборки принтер вполне уверено печатает на скорости 90-100 мм сек. Выше пробовал - начинаются пропуски шагов и деталь плохо остывает, плывет. Возможно переделаю обдув (не нравится, нет в нем изящества)).
Бюджет проекта получился примерно 50-55 т.р.
Если когда нибудь я еще раз возьмусь за создание 3д принтера то:
1. Проект создам полностью в CAD. ( Лень победю))
2. Не пожалею денег на более качественные рельсы и ШВП
3. Поставлю более высокомоментные моторы
4. поставлю широкие ремни (6 мм мало) надо от 10. Или на тросах сделаю)
P/s/ рука печаталась на болтающемся столе, немного неровно.
1100 (и даже больше). Часть 1
350х350х500. Чертежи и модели.
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Позвольте полюбопытствовать ,....
Вот уж точно! надоело приходит...
Интересный дизайн, симпатичные...
