Вырывает куски стекла? Есть решение
Вероятно самым популярной поверхностью для fdm печати (до этого поста) является стекло. Но если вы не только фигурки из пла детям печатаете - наверняка сталкивались с проблемой повреждения этого самого стекла. Мною и группой алабамских учёных не установлена точная причина этой проблемы, выдвигались версии что слишком сильная адгезия, стекло не держит температуру, усталостное выкрашивание звучало весьма по научному. Один из этих учёных кричал, что нужно просто клей карандаш жирнее мазать, второй говорил искать боросиликатное стекло, третий предлагал адгезивные, магнитные наклейки, синий скотч и прочие временные решения проблемы.
Кстати, мною уважаемый производитель принтеров picaso сделал своё стекло с глухими проточками, поэтому его невозможно просто заказать на стеклорезке
Очевидно, что для обычного принтера просто заказать пачку стекол про запас и закрыть этот вопрос на некоторое время, но если на стекле яма то на детали куски стекла. Кстати алабамские учёные не проводили должных исследований на тему того что ровнее - стекло или зеркало.
И вот приближаемся к сути повествования - на ютубе, давным давно, видел я обзор на какой то "премиальный" 3д принтер, и поверхность на которой производится печать была похожа на искусственный мрамор или камень. В общем через 2 года я нашёл подходящую керамогранитную плитку и алмазным диском с помощью жены болгарина вырезал в размер.
Проблема в том, что на обратной стороне этой плитки есть выступы в виде сетки, которые как и сам материал плитки очень плохо поддаются механической обработке.
Но применив тот же алмазный диск я кое-как выровнял эту самую поверхность (на фото промежуточный результат). Также альтернативными способами было использование автомобильной шпатлёвки и нанесение большого количества термопасты без выравнивания. Вероятно в крупном городе найдется предприятие, которое на станке выровняет поверхность (кстати как бизнес идея - гениально - изготавливать такие поверхности для печати серийно, если сработает - пришлите процент) .
3 месяца эксплуатации показали - пластик липнет ровно так же как и на стекло, ни сколов, ни трещин не образуется.
Плюсы такого решения:
*керамогранит в моём случае толщиной в 10 мм придает жесткости столу
*больше никаких проблем со стеклом
*сколько бы сопло не упиралось в стол - на нём не останется следов
*поверхность не испортится при нагреве до высоких температур как в случае с адгезивными наклейками
Минусы:
*стол дольше нагревается и дольше остывает
*стандартные (распространённые) прижимы и прочие фиксаторы скорее всего не подойдут - плитка толще
*если у вас дрыгостол - это не ваш вариант - плитка очень тяжёлая
*нельзя (пока что) купить готовую поверхность для своего принтера
*если использовать не качественную плитку - кривизна поверхности может быть значительной
Как я сделал свой слайсер для Binder Jetting – «BVSlicer»
Kobra S1 опять сломалась
и для начи...
чтобы стягивать чашечки не печ...
