Дешёвый вариант применения нейросети для контроля за процессом 3D печати.
Здравствуйте всем, вот получилось между всеми делами как-то закончить поиск, о чём хочется сказать участникам портала.
Соответственно с таким решением снимается задача глубокого обучения нейросети..., и на мой взгляд - это самый дешёвый вариант из возможных.
Всё просто:
1) после слайсинга запускается симулятор печати и по нему записывается видео,
2) печать запускатеся одновременно с видео,
3) нейросеть следит только за отклонениями изображения с камеры от изображения на видео.
Для этого вполне достаточно одной Raspberry PI.
При необходимости при наличии отклонений следящая нейросеть запустит другую, а та уже определит характер отклонения от нормального процесса и отправит отчёт оператору (мейкеру).
Дешево и сердито...ничего тут больше особо не попишешь :( .
Ну из плюсов - нет необходимости в глубоком обучении нейросети, тут всё предельно просто и дёшево.
Всем спасибо за внимание, можете юзать, если кажется вполне полезным.
P.S:
Думаю, что сам скоро приступлю к реализации, с учётом простоты такого проекта.
Не плохо было-бы иметь слайсер с возможностью записи видео по симуляции печати.
Насколько помню - пока такой функции не имеет ни один слайсер...
Хочется верить, что скоро будет.
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
https://3dtoday...
Придумал, экструдер.....
В теории, фирма изготовитель д...
В таком форм факторе драйвера....
Ну, по идее они с одной ноги п...
Закончил работу над паг...
