Принтер суицидит - пойман 'за руку'.
accurate_random
3421
25
Техничка
PICASO 3D Designer
А дело в том, что написал я тулзу (публикация, ссылка, видеоурок) для управления обдувом, и всё как-бы норм, и работает исправно вполне - единственное - не ожидал, что иногда слайсер вставляет команды остановки обдува детали прямо среди G-кода, это в будущем поправлю.
Суицид принтера проявляется в следующем - если печать с обработкой файла с тулзой, то после опускания стола и отдачи сигнала об окончании печати, принтер начинает на очень маленьких оборотах поднимать стол до срабатывания концевика по оси Z. Чем это чревато - думаю не надо рассказывать, это всё равно, что принтер решил-бы повесится или удавится и начал очень тихо, реализацию задуманного, на медленной скорости, едва уловимой глазу.
Файл G-кода после обработки тулзой, и до обработки - текстовые файлы, можете сами убедится, тулза ничего лишнего не делает и сделать не может. Код самой тулзы на FPC Lazarus.
Зацепило - нечего сказать
Но всё справделиво - если знаешь что твоей вины нет - зачем задавать вопросы? Где публикация? Вот и публикация.
Скрин с результатом работы тулзы - файл тот же что и по линку, надо сказать, что корреляции там почти нет, деталь маленькая, но мне так или иначе деталь печатать и я решил сделать оооочень маленькую корреляцию, чтобы убить двух зайцев сразу одной печатью.
С 'пи-пи-пи' три раза (окончание печати), видимо которые переводятся в этом случае как 'Ламер маздай!' или 'Прощай хозяин!' - принтер приступает к суициду.
Видео суицида принтера.
Теперь есть в интете всё, чтобы каждый сам сделал выводы.
P.S:
Можно было и не делать публикацию, но пусть будет, так как скоро я уеду на вахту и печатать буду не скоро ещё, а на вопрос всё-таки отвечают.
Если успею доделать демку изобретения за время прохождения медкомиссии - то хорошо, но так-то вроде успею думаю.
