Первый ремонт.
accurate_random
1291
7
Личные дневники
Здравствуйте. Так получилось, что защиту крыльчатки не предусмотрел, но как выяснилось она нужна для защиты мотора, крыльчатка целая, а мотор был сожжён током остановки. Такое дело есть у них - когда делал читал про моторы тоже. И в общем когда буду дома - сделаю его цилиндрическим полностью, так как одна плата оказаласб лишняя. И выходное отверстие будет смещено к краю цилиндра, что стороной к ноге. чтобы шланг лищний изгиб не делал, мощности хватает, просто шланг жалко.  Крепится на ноге и на ремне, шланг заходит в маску снизу - это удобнее и практичнее чем у магазинных. Сделано так, потому что работал - варили емкости внутри, дышали воздухом для пневмоинструмента, шланг заводили под маску снизу из под верхней одежды. А ещё был укорочен провод - слишком длинный был, но то потому что не знал ещё где и как буду крепить, так как система сварочная для работы на высоте - на работе.
Пока вот так. За неделю работы с сгоревшим мотором повербанк израсходован на 20 процентов. Потом заряжал немного. Осталось куском замши подшить маску снизу, чтобы не подтягивала эжекцией иногда дым. Фильтр на сем девайсе не нужен, нужен просто забор воздуха чистого. Для цеха скорее всего тоже фильтр не нужен. В общем теперь я только с этой штукой варить буду. Как буду дома - некоторые детали переделаю - цилиндрическая форма лучше будет, просто крепление ремня нужно будет сделать так, чтобы не крутился поддув. Настройка тока будет спрятана под поворотным колпачком, а кнопка будет снаружи.
Здоровье - самое дорогое, что у нас есть. Желаю всем здоровья.
