Самодельный разъём шлейфа.
В общем ближе к делу.
Не смог заставить фокусироваться камеру в нужном месте, поэтому так вот. Опыт пайки такой мелочи у меня нулевой, поэтому критика будет неуместна особо.
На фото фрагмент монтажной платы в два ряда отверстий и на длину свободного разъёма аналоговых выходов ардуино мега, вырезанный маленькой болгаркой с регулируемыми оборотами (щётки на гравёре я уже убил, менять некогда, а бормашинку я приобрету как-нибудь потом). В один ряд я впаял гребёнку, второй операцией была вставка и впаивание проводов в второй ряд, вместе с созданием перемычки из припоя. Я решил что мне рановато пытаться припаять провод к кусочку гребёнки выхлядывающему из платы всего на какие-то 3 мм, если не меньше. Хотя может и можно было, потому как по ходу процесса я набирался опыта пайки.
Вот ещё фотоПровода не обламались - их пришлось подрезать по ниточке, чтобы они входили в отверстия.
Снизу торчали кусочки проводов, которые я удалил ножом-скальпелем после 'создания' корпуса разъёма с помощью термоклея.Ну и вот вид с корпусом:Может быть по неопытности я просмотрел где-то зазор между гребёнкой и фрагментом платы, но не в этом суть, зазор я подлклею, чтобы он не влиял на прочность изделия.
Почему не по проводу - просто не хочу видеть в аппарате какие-то букеты проводов, им там не место.
Вот разъём уже в ардуино, там-же пока модуль блютуза, который я не удаляю из-а того, что нигде не описал распиновку в журнале, чтобы потом не запутаться с переменными скэтча. .
Шлейфа пойдут в часть фезюляжа (я их правильно разделю на части, чтобы можно было без труда протянуть), где будет стоять вот такая монтажная платаМодуль положения детектора уже имеет датчик температуры, поэтому в той части его не будет, а три остальных будут - один где мега с драйвером двигателей, и два в каждой отдельной части с движками (их части катушки на фото ниже).
Датчики хола будут удалены с своих модулей в предполагаемые двигателя. Конечно чтобы произвести такие перемещения по разным часим аппарата не обойдётся и без вот таких разъёмов, в пакете (брал с запасом).
В общем монтажная плата будет распаяна согласно полученному опыту, скорее всего. Не факт что он лучший, но пока так, может кто-то имеет опыт лучший - я пока нет. На монажную плату я уже установил двухрядный разъём 'мам', уголовой - так удобнее для компоновки, распайка будет завтра.
Почему я делаю так - потому что мне удобно добавлять модули, проверять с какими пинами они работают - и по ходу пьесы набрасывать скэтч.
Вот пока так вот. Не стал заказывать с али обжимки, якобы для гребёнок, а решил сделать так. Да про 3D печать тут ничего нету пока что, но вот так вот. А вообще пластика и времени печати я на проект ушло уже... не мало.
Собираю Voron Trident (драйвера и моторы)
IX Драйвера
В этот раз буквально пару слов, т...
https://3dtoday...
и для начи...
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
