Установка хотенда от Creality K2 Plus на Creality K1/c/max/se
@vdl13
6440
8
3D-печать
Creality K1
Всё, что вы делаете, делается на ваш страх и риск!
Установка хота от K2 может понадобиться, если вы хотите увеличить максимальный объёмный расход на вашем принтере.
Хотенд от K2 можно поставить в 2-х вариациях: длинный юникорн и вулкан + v6-проставка + термобарьер спрайт. В обоих случаях хотенд встаёт как родной в свой радиатор (при установке в радиатор вулкана снимите "проставки", которыми хотенд будет упираться в радиатор).
Материалы и инструменты:
1. набор шестигранников из комплекта принтера.
2. хотенд от K2 в сборе.
3. Винты из комплекта хотенда от K2
Порядок замены:
1. Снимаем стоковый хотенд, открутив 2 винта, прижимающие его к радиатору снизу (для вулкана ослабьте винт сзади, прижимающий горло).
2. Устанавливаем на место новый хотенд. Разъемы у K2 хота подходят в стоковые гнёзда (не уверен насчёт новых плат головы, продающихся на али как версия 2025 года).
3. Для использования термистора от K2:
1) Открываем файл printer.cfg
2) Прописываем термистор:
[thermistor my_thermistor]temperature1:25 resistance1:260000 temperature2:220resistance2:738temperature3:350 resistance3:98
3) В разделе [extruder] ищем параметр sensor_type и меняем эту строку на, также рекомендую прописать max_power:
sensor_type: my_thermistor max_power: 0.75
4) В разделе [stepper_z] уменьшаем максимальную высоту перемещения стола:
position_max: 235 #для мелкого к1 position max: 285 #для макса
После включения делаем калибровку PID.
Важно, трубка юникорна от К2 длиннее на 2 мм, чем трубка от маленького юникорна, поэтому стоковый фидер не встаёт с хотендом от К2. Решение данной проблемы - печатная крышка фидера.
Ремикс Ккм от Станислава подходит к2 хоту.
Также хочу выразить благодарность Venom Snake за создание крышки для Libra_extruder'а.
На данный момент (13 марта 2025 года) существует всего 5 версий обдува: под стоковую 4020 улитку, под 5015 и 5020 улитки и 2 обдува под CPAP (Первый. Второй).
Мой телеграмм-канал: https://t.me/AntsPrint
Мой printables: https://www.printables.com/@vdl13_1975818
