сказки про мишку
Значит так сколько не спрашивал про этот чудесный "агегат" так ответа не получил пока он не появился у меня.
Агрегат скажем так вроде как не плохой, но опять эти но вмешались.
1 Замена подшипников Любой оси кроме оси Z вызывает кучу проблем.
Сами каретки сделаны из какого-то сплава в общем из вроде как алюминия но уж дюже мягкого. Что соответственно вызывает кучу проблем при замене подшипников. Как запчасти эти детали не продаются.
Заказ новой из нормального металла стоит сравнимо со стоимостью нового принтера.
Дальше
2 Валы тоже проблема в общем если менять то как запчасть не нашёл но крепятся они в общем тоже в домашних условиях вряд ли кто сможет сделать если в хозяйстве нет токарного станка.
Опять если надо менять подшипники или валы то дешевле новый купить.
В общем задумка неплохая но постоянно натыкаешься на хиторжопость производителя для которого как всегда уровень продаж важен а не то как его детище подлежит ремонту.
Итог
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Продолжаем традицию
пока так.
Я для дешёвого (который печата...
Ммм, заказывать, организации т...
