XTLW idex Climber 7 Замена драйверов на тихие TMC2209
Первое знакомство с принтером (с ссылками на файлы от продавца)
Привет. У нас стоят шумные А4988, но они справляются со своей задачей громко заявляя об этом всей квартире!!! Решил поставить ТМС2209, продавец прислал 2 файла прошивки на А4988 и ТМС2208, но у них отзывчивая поддержка, и сейчас я веду переговоры по поводу дефектов при доставке, вроде как договорились на компенсацию, посмотрим как выплатят. Ну а в ходе договоров отправили мне исходники прошивки марлина. Прислали версию Марлин 2.0.6.1, на сегодня последняя версия 2.07.2. Указал в прошивке драйвера ТМС2209, компилировал и залил прошивку без проблем. Для компиляции использовал Visual Studio Code, для прошивки присланную им софтину.
Теперь самое громкое это вентиляторы охлаждения, особенно в блоке питания, позже доберусь и до них.
Распечатал держатель катушки, сделал немного длиннее, родной короткий, катушка не помещается, падает. Вот файлы на скачивание. Тут же и файл прошивки на тмс2209. Решение временное, буду перемещать катушки наверх. Держатели сделал хлипковатыми. надо было потолще стенки сделать.
Первые пробные 2-ух цветные печати: Кораблик был первым, на нем понял, что нужно еще подкалибровать 2 хотенд по оси У.
Печатал со скоростью 45 все стенки и заполнение. Настраивать еще нужно, я уверен что можно добиться хорошего качества печати.
Режим дублирования. Перемещаем модель на левую половину стола слайсера, нарезаем, сохраняем G-Code. потом его нужно править в блокноте. Удаляем все до начала печати, у меня начало - это кастомный код очистки сопла о щетки. Вставляем туда:
;— Duplicate Mode Settings
M605 R0 S2 X110 ;r = temperature difference x = offset distance
;M106 P2 S255 ;optional setting for extruder 2 fan speed, it will not start automatically
M117 > Duplicate Mode
;— Start Hotend & Bed Preheating
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Установить температуру стола
M104 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; установить температуру хотенда
G92 E0 ; reset extruder
G28 ; home
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temperature (Установить температуру стола)
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; wait for hotend temperature (установить температуру хотенда)
;— Custom Start G-code
G1 Z2.0 F3000 ;move Z up to prevent scratching
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ;move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ;draw the first purge line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ;move to the side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ;draw the second purge line
G92 E0 ;reset extruder
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ;move over to prevent blob squish
Код взят из группы телеграмм xtlw. Думаю это можно как-то оптимизировать, возможно скрипт или плагин, чтобы вручную не править код.
Да прибудет с вами сила!
Что такое параметры “Диаметр прутка”, “Поток” и как с ними бороться.
Всегда думал, что то, о чём хочу сейчас рассказать, давно уже...
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Придумал, экструдер.....
если рама только на профилях,....
А почему поперечные 2 шт 8080...
Про деформации бетонных станин...
