Грамотное крепление мотора для Y-оси на прюше (на 2020 профиль)
Модель делал в Fusion 360. Печатал ПЕТГ от REC вот так. Скорость 40, слой 0,1. Температура 250.
Прикрепил бы STL файл если нужно, да как? Ещё вопрос к знатокам. У меня размер по Z на 0,5мм меньше чем нужно вышел (при высоте 42мм). Думаю это люфт гайки по Z. Надо править Z шаги в прошивке? Как правильно узнать коэффициент? Печатать на всю высоту и мерить?
Сопла и сопли
Для печати. На память
Использовали всё что можно, из...
Странно что в вашем интернете....
