Выдвижной ластик-карандаш аналог Pentel Clic Eraser версии 1
Задумал я сделать аналог выдвижного ластика, по типу очень удобного ластика фирмы Pentel. Выдвижной ластик-карандаш позволяет порционно выдвигать ластик на несколько миллиметров. И вот что получилось:
Пентел снял с производства свой выдвижной ластик-карандаш Pentel Clic Eraser с прямоугольным сечением ластика и выпустил версию с круглым сечением. Зачем они это сделали? Вероятно, чтобы нельзя было использовать левые стержни, ведь круглый не так легко сделать, а квадратный вырезать намного проще.
Самым интересным этапом проектирование был дизайн кнопки. Кнопка хитрая и вся ее хитрость в язычке-амортизаторе и небольших выступах. Перепечатывал 3 раза, оказалось язычок должен выступать примерно на 1 мм на пределы корпуса.
Печать самого корпуса карандаша необходимо делать так, чтобы рифленая шкала прилегала к платформе. Если печатать наоборот - из-за бугров кнопка не будет стопориться.
Я это сразу не учел. Белым пластиком напечатан неправильный первый вариант. Изнутри поверхность должна быть идеально ровной. Сами выступы-фиксаторы крохотные и из-за бугров не будут доставать до отверстий. Что и вышло в итоге, пришлось печатать заново.
Печатал все без поддержек кроме кнопки. Кнопку необходимо печатать на боку. В родном корпусе предусмотрен вырез для нажатия и дополнительной фиксации ластика, у меня получилось не идеально, т.к. печатал без поддержек. Первые слои печатались в воздухе, тем не менее получилось.
Есть еще вопрос по крышечке, она закрывается, но держится недостаточно плотно, видимо требуется доработка - добавления выступов, или на клей - крепко, но получится одноразовая версия ластика.
Скачать модельку в STL: https://3dtoday.ru/3d-models/for-office/accessories/lastik-karandas-vydviznoi-analog-pentel-clic-eraser-1
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Аквариумное кашпо.
По согласованию с заказчиком у...
О! Фраза "все свои аккаунты" м...
