VoxelDance Additive 4.1: улучшенная функциональность и эффективность печати
Выпущено обновление VoxelDance Additive 4.1, значительно повышающее эффективность работы. Ранее мы уже рассказывали о программном пакете VoxelDance Additive - это мощное программное обеспечение для подготовки файлов к 3D-печати. Он совместим с технологиями SLM, SLA, DLP и SLS и уже зарекомендовал себя на рынке как надёжное и выгодное решение. Мы рады сообщить о выходе важного обновления для программного обеспечения VDA: VoxelDance Additive 4.1. В этом обновлении разработчики продолжают улучшать функциональность и эффективность печати металлом.
Обзор новых функций 4.1
Поддержки
Новый тип поддержки: контурные поддержки
Новый тип поддержки: косынка
Новый тип поддержки: блочная поддержка нижних линий
Новый тип поддержки: только нижняя часть
Новый параметр для smart-поддержки: ширина верхней и нижней части кластера
Новый параметр для объёмной поддержки: фильтр сегментов
Повышение эффективности
Скорость импорта файлов увеличена в 5-10 раз
Совершенно новый движок рендеринга эффективнее в 2-5 раз. Более плавная работа приложения
Переработан модуль поддержек. Больше никаких задержек при запуске модуля.
3D - нестинг
Выделенные детали размещаются первыми
Возможно невыделенные детали исключить из нестинга
Возможно указать шаг угла поворота по Z для каждой детали отдельно
Другие
Кликните по настройке цвета детали, чтоб выбрать режим прозрачности
Обновление алгоритма Z-компенсации
Если деталь находится вне камеры, то приложение определяет это и не экспортирует *.cli файл
Обновлен алгоритм построения сетки
Скорость импорта увеличена в 5-10 раз
С широким распространением и применением аддитивного производства сложность и объем 3D-печатных деталей постоянно растут. Между тем, учитывая тенденцию к увеличению размеров 3D-принтеров и использованию нескольких лазеров, количество деталей на платформе также растет.
VoxelDance Additive 4.1 еще больше повысил эффективность импорта и экспорта крупных деталей, что стало в 5-10 раз быстрее по сравнению с версией 4.0, и значительно сократило время ожидания.
Число треугольников импортируемой детали составляет более 30 миллионов. Размер файла 1,8G.
Совершенно новый движок рендеринга повышает эффективность работы в 2-5 раз
Благодаря использованию совершенно нового механизма рендеринга, программное обеспечение добилось повышения эффективности работы в 2–5 раз. Увеличение FPS-программного обеспечения значительно улучшило взаимодействие с пользователем.
Программный FPS версии 4.1 114.
Программный FPS версии 4.0 равен 5.
Реконструирован модуль поддержки. Никаких задержек при входе и выходе из модуля поддержки
В обновлении 4.1 была реконструирована архитектура программного обеспечения, устранив необходимость загрузки модели и данных поддержки при входе и выходе из соответствующего модуля. Это полностью устраняет любые проблемы с задержкой.
Новые типы опор: блочная поддержка нижней линии и поддержка косынка
Во время реального процесса печати металлом одной модели обычно требуется несколько типов поддержек для достижения оптимальной конструкции поддерживающих структур.
Добавьте опору нижней линии в сценарий поддержки, и программное обеспечение сможет определить самую нижнюю линию деталей и автоматически добавить поддержку нижней линии, чтобы гарантировать, что опоры своевременно передают тепло платформе во время процесса печати, предотвращая деформацию и растрескивание, вызванные накоплением тепла.
Добавьте поддержку косынки в сценарий поддержки, и программное обеспечение автоматически определит выступы и добавит соответствующий тип опоры, чтобы уменьшить напряжения и сэкономить материалы для печати.
Новый параметр поддержки: только нижняя область
Добавьте новую опцию «только нижняя область» для объемных, стержневых и интеллектуальных поддержек.
В конструкции опорных структур некоторых металлических деталей «только нижняя область» может создавать высокопрочную объемную поддержку на меньшей высоте, а на большей — автоматическое сочетание косынки, интеллектуальной или стержневой поддержки. Это может сократить количество поддержек и сэкономить печатные материалы.
Новая функция поддержки: поддержка контуров
Контурная поддержка подходит для деталей тонкой формы. По сравнению с объемной поддержкой, поддержка контура может уменьшить перемещения лазера и время печати.
Оптимизация 3D-нестинга
Доступны различные стратегии 3D-нестинга для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей в размещении, что сильно повышает эффективность размещения деталей.
Например, теперь доступна возможность укладывать в первую очередь выделенные детали, а уже после этого все остальные.
В конце давайте посмотрим видео о новинках VoxelDance Additive 4.1:
Хочется отметить, что VoxelDance Additive идет в ногу со временем и учитывает пожелания пользователей, добавляя новые функции, облегчающие работу с 3D-принтером. Если вам интересна тема нестинга - переходите в наш блог и читайте больше о том, как с помощью этого процесса повысить эффективность при 3D-печати своих изделий.
3DVision является официальным дистрибьютором VoxelDance Additive в РФ и предоставляет уникальную возможность протестировать пробную лицензию VoxelDance Additive перед покупкой полного пакета.
Если у вас остались вопросы - смело задавайте их в комментариях или нам на почту: info@3dvision.su
Печать макета школы в масштабе 1 к 100
Спросило тут меня руководство: смогу напечатать макет школы?...
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
Еще раз про влияние отката при печати
Дизайн неплохой, но конструкци...
Мне то-же, наряду с МС-1 и ИС-...
Я (честное слово не в курсе, д...
