Универсальное сканирование для разных задач: обзор Shining 3D Einscan H2
3dvision.su
1764
Обзоры
Shining 3D EinScan H2 - это эффективный ручной 3D-сканер, разработанный компанией Shining 3D. Благодаря повышенной точности (в сравнении с предыдущей моделью EinScan H) и 3 инфракрасным VCSEL-прожекторам текстуры получаются более фотореалистичные, а данные быстро и точно преобразуются в трехмерные модели объектов, в том числе людей.
В обзоре мы рассмотрим основные особенности и возможности этого устройства.
Распаковка и комплектация
Помимо защитного кейса и самого сканера, в комплект поставки входит:
● Руководство пользователя
● USB-ключ с ПО
● Маркеры
● Калибровочная доска
● Адаптер питания
● Кабель для подключения к ПК
Подключение и калибровка
Сканер работает посредством подключения к ПК и блоку питания. Имеется USB-порт для ПК и штепсельная вилка для подключения блока питания.
Перед использованием необходимо откалибровать сканер по следующим параметрам:
1. Калибровка баланса белого
2. Стандартная калибровка сканера
3. Быстрая калибровка сканера
Каждый этап включает в себя:
● Установку калибровочной пластины согласно руководству пользователя в зависимости от режима
● Направление сканера согласно подсказкам на экране
После успешной калибровки можно сразу приступить к сканированию объекта.
Технология сканирования
Shining EinScan H2 оснащен комбинированной технологией сканирования, включающей в себя структурированный подсвет и фотограмметрию. Это обеспечивает высокую точность и детализацию сканирования. Светодиодный подсвет обеспечивает быстрое сканирование с точными и качественными данными, а инфракрасный свет VCSEL идеально подходит для получения информации с темных поверхностей, сканирования человеческого тела или для работы в условиях яркого освещения.
Разрешение
Сканер обладает высоким разрешением камеры - 5 Мп с возможностью создания цветной и текстурной 3D-модели на фотореалистичном уровне. Это позволяет получать детализированные модели с высокой степенью точности.
С гибридным источником света, светодиодной подсветкой и точностью до 0,05 мм, 3D-сканер Shining 3D EinScan H2 предлагает профессионалам быстрое сканирование с высококачественными данными. Эта передовая технология позволяет не только сканировать маленькие объекты, но и крупногабаритные, что обеспечивает универсальность использования.
С помощью инфракрасного света VCSEL этот сканер способен сканировать как тело человека, так и темные поверхности, а также работать в условиях яркого освещения. Точность сканирования до 0,1 мм гарантирует высокое качество данных даже при сложных условиях съемки.
Отдельным пунктом рассмотрим возможность сканирования лица и тела человека.
Благодаря технологии инфракрасного излучения возможно комфортное трехмерное сканирование лица и тела человека. Алгоритм работы сканера устроен так, что сканирование светлых и темных волос не вызывает затруднений.
Гибкий алгоритм в инфракрасном режиме фиксирует данные тела быстро и плавно, с автокомпенсацией незначительных перемещений для устранения ошибок сканирования.
Сравнение с предыдущей моделью:
По сравнению с EinScan H, EinScan H2 предлагает:
● Более качественные и яркие цвета благодаря новой улучшенной камере с разрешением 5 МП.
● Повышенная точность в инфракрасном режиме благодаря 3 проекторам VCSEL вместо 1
● Регулируемое рабочее расстояние как в режиме белого света, так и в инфракрасном режиме.
● Новый алгоритм захвата волос в дополнение к функции автоматической компенсации движений.
Скорость сканирования
EinScan H2 - это 3D-сканер, который обеспечивает быстрое и эффективное сканирование объектов, сокращая время процесса создания трехмерных моделей. Скорость сканирования в режиме белого света составляет впечатляющие 1,200,000 точек в секунду, а в инфракрасном режиме - 1,060,000 точек в секунду. Это позволяет получать высококачественные модели с большим количеством деталей.
Когда речь идет о диапазоне рабочих расстояний, EinScan H2 также демонстрирует впечатляющие возможности. В режиме белого света он может сканировать объекты в диапазоне от 200 мм до 700 мм, а в инфракрасном режиме - от 200 мм до 1500 мм. Это позволяет работать с объектами разных размеров и обеспечивает гибкость при выборе рабочего расстояния в зависимости от конкретной задачи.
Программное обеспечение и примеры отсканированных объектов:
В комплект поставки входит программное обеспечение для обработки и редактирования полученных данных - EXScanH. Это позволяет пользователю легко работать с отсканированными моделями и преобразовывать их в различные форматы файлов. Кстати, Shining 3D EinScan H2 поддерживает широкий спектр форматов, таких как OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF, что обеспечивает совместимость с различными программами для дальнейшего рендеринга и использования моделей.
ПО для сканирования простое в использовании и обладает функциями автоматизированной обработки, интуитивно понятным дизайном пользовательского интерфейса и интеллектуальными индикаторами качества данных.
Начало сканирования
Промежуточный этап создания облака точек
Итоговая модель
Области применения
3D-сканер Shining 3D EinScan H2 возможно применить практически во всех сферах жизнедеятельности, таких как медицина, культура, образование и дизайн.
Благодаря технологии инфракрасного подсвета, H2 является полезным гаджетом для медицинских учреждений, а также компаний, занимающихся производством протезов и других вспомогательных средств для ортопедии.
Удобство использования
Компактный дизайн сканера делает его максимально удобным в использовании в различных условиях и средах. Габариты сканера 108 мм * 110 мм * 237 мм, вес 731.1 грамм. Рабочая температура окружающей среды от 0°C до 40°C.
Кнопка Play - начать / остановить работу, Кнопки яркости подсвета лазера, стрелки - приближение и отдаление на экране(масштаб).
Технические характеристики
Напоследок покажем процесс сканирования садовой фигуры, выполненный с помощью Einscan H2:
Заключение
Shining EinScan H2 - это передовой 3D-сканер, который сочетает в себе высокую скорость, точность и простоту использования. С его помощью пользователи могут быстро и легко создавать трехмерные модели объектов с высоким разрешением, качеством и структурой. Благодаря богатому арсеналу функций это оборудование подходит для широкого спектра пользователей и их задач.
3DVision является официальным дистрибьютором продукции Shining 3D, оказывая весь спектр поддержки своим клиентам - от подбора оборудования до постгарантийного обслуживания. Если вы заинтересовались сканером EinScan H2, достаточно написать нам на почту info@3dvision.su или позвонить по номеру +7 (800) 333-07-58, чтобы получить лучшие условия на покупку оборудования!
