Комплект оборудования DFKit
Российская компания ООО “Фотомеханика” из Санкт-Петербурга выпустила комплект учебно-производственного оборудования DFKit – это несколько станков, позволяющих полностью оснастить учебный класс технологии, небольшую производственную лабораторию, мастерскую или отдел прототипирования небольшой компании.
Комплект состоит из 3D принтера F-36, фрезерного станка М-20, лазерно-гравировального станка L-10 и 3D сканера S-10.
Весь комплекс, объединен общим дизайном и программным управлением.
Существуют различные варианты комплектации и исполнения комплекса. Возможно и приобретение каждого элемента в отдельности.
Давайте рассмотрим подробно, каждый из элементов комплекса.
F-36 это 3D принтер, выполненный по кинематической схеме H-bot. Станок оснащен подогреваемой платформой, способной нагреваться до 150С. И обеспечивает возможность печати ABS пластиком, нейлоном и другими материалами с высокой усадкой. В принтере установлен Direct-экструдер с хотэндом E3D v6, который доказал свою надежность, и позволяющий нагреваться до 280°C.
Принтер комплектуется защитным кожухом, который исполняет роль термокамеры для печати пластиками с высокой усадкой.
Вид без защитного кожуха.
Технические характеристики:
- Разрешение по вертикали: до 0.05 мм;
- Технология печати: FDM;
- Область построения : 300х300х270 мм;
- Поддерживаемые материалы: ABS,PLA, Flex, Nylon;
- Диаметр нити: 1.75 мм;
- Интерфейс управления: USB, FlashCard;
- Количество печатающих головок: 1;
- Платформа: Подогреваемая до 150°C, время разогрева 5 минут;
- Максимальная температура экструдера: 280°С;
- Максимальная потребляемая мощность: 800 Ватт;
- Рабочая потребляемая мощность: 300 Ватт.
Более подробную информацию о 3D принтере F-36 и условиях приобретения можно узнать на нашем сайте.
Фрезерный станок М-20 — трёхкоординатный фрезерный станок портального типа для обработки дерева, фанеры, ДСП, пластиков и других мягких материалов. Также подходит для обработки алюминиевых и латунных деталей.
Автономная работа с SD карты.
Питается от бытовой сети 220 В.
Станок оснащен комплектом зажимов для крепления заготовки к рабочему столу.
Как и другие станки DFKit, Фрезерный станок М-20 может быть укомплектован защитным колпаком с доступом по ключу, что делает возможным обеспечить безопасную работу с данным оборудованием при обучении детей.
Обработка деревянной заготовки
- Рабочая область (ДхШхВ мм): 400x450x120 мм;
- Мощность шпинделя: 2200 Вт;
- Точность позиционирования: 0.01 мм;
- Повторяемость деталей: 0.05 на 100мм;
- Максимальная скорость перемещения: 1500 мм/мин;
- Обороты шпинделя: до 24000 об/мин;
- Обрабатываемые материалы: дерево, фанера, ДСП, МДФ и другие древесные материалы, пластики, алюминий, латунь, углепластик, стеклопластик, карбон;
- Максимальная потребляемая мощность (при шпинделе 500 Ватт): 3 кВт;
- Масса (кг, без тумбы, без крышки): 54 кг;
- Полная масса (кг, с крышкой и тумбой): 100 кг;
- Габариты (ДxШxВ, см, без тумбы, без крышки): 70x73x53 см.
- Гарантия: 12 месяцев.
Благодаря компактным размером и питанию от сети 220В, фрезерный станок M-30 может быть установлен в любом помещении. Он идеально подходит для небольших мастерских и учебных классов.
Более подробную информацию о фрезерном станке M-30 и условиях приобретения можно узнать на нашем сайте
Лазерно-гравировальный станок L-10
Основное назначение лазерно-гравировального станка L-10: гравировка различных материалов, таких как: акрил, полистирол, ПЭТ, фанера, дерево, ткань, кожа, и т. д.
При помощи специальных цветных спреев, можно даже производить гравировку по металлу.
Рабочий стол машины размером 345х405 мм, что достаточно для большинства задач, стоящих перед небольшой мастерской.
Подробный вид
- Рабочее поле: 345х405х170 мм;
- Тип лазера: Твердотельный светодиодный 10W (450нм);
- Максимальная скорость позиционирования: 12000 мм/мин;
- Точность: 0,05 мм;
- Тип фокусировки: Автофокус;
- Повторяемость: 0,05 мм;
- Габариты (без тумбы и колпака): 70х73х55 см;
- Масса (без тумбы и колпака): 50 кг;
- Полная масса с колпаком и тумбой: 105 кг;
- Потребляемая мощность: 400 W.
Компактные размеры и специальные решения для безопасности применения, делают этот станок, отличным решения для небольших мастерских и фаблабов.
Более подробную информацию о лазерно-гравировальном станке L-10 и условиях приобретения можно узнать на нашем сайте
S-10 это профессиональный стационарный 3D сканер, предназначенный для сканирования предметов, размером до 233*233*400мм. Данный 3D сканер может применяться для реверс-инжиниринга, контроля качества изделий и оцифровки предметов искусства. Полное время сканирования около 4,5 минут. 3D сканер устанавливается в защитный корпус в комплекте с поворотным столом, который дает возможность производить сканирование предметов “одним нажатием кнопки”.
Вид на область сканирования
- Метод сканирования: Оптическая триангуляция;
- Камера: 12 мегапикселей;
- Размер поворотной платформы: 330 см;
- Тип подсветки: Led - 30 W;
- Вес станка в минимальной комплектации: 45 кг;
- Максимальный размер сканируемого кубического объекта (Максимальный размер цилиндрического объекта): 233х233х400 мм, (для цилиндра диаметр 330 мм высота 400мм);
- Вес станка в максимальной комплектации: 80 кг;
- Потребляемая мощность: 200 Ватт;
- Габаритные размеры: 70х73х70 см.
Для кого?
Данный комплекс в первую очередь предназначен для оснащения учебных классов, небольших любительских лабораторий и центров технического творчества.
Для этого, кроме общего дизайна и концепции применения, комплект разрабатывался согласно всем требованиям безопасности, к оборудованию подобного рода.
Для быстрого освоения станков, они комплектуются всеми методическими и учебными материалами.
Руководителям учебных классов, не придется подбирать оборудование разных производителей, которое отличается размерами и программным обеспечением. В данном комплексе, продуманы все элементы совместного применения станков. Это позволяет решать полный комплекс работ современного цифрового оборудования.
Начиная от цифрового моделирования и реверс-инжиниринга, до получения конечного результата с помощью 3D печати или фрезерования на станке с ЧПУ.
Остались вопросы? Звоните по телефонам: +7 (499) 992-72-23 (Москва) и 8 (800) 775-86-69 (бесплатно по РФ) или пишите на почту: sales@3dtool.ru и наши сотрудники с удовольствием дадут вам развернутую консультацию по любой интересующей теме.
Подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Благодарю.Лично мне сейчас не....
вот интересно , не будет у вас...
Так-то, вообще, H2D единствен...
