Дельта принтер
Дельта принтер - это 3D принтер с картезианской кинематикой (Delta - кинематика), работающей в системе координат XYZ. Отличаются от собратьев с другими типами кинематики, более высокой скоростью печати, неподвижной платформой, что позволяет избежать “вобблинга” и вероятность искажений и большой высотой печати по оси Z за счет вертикального расположения рельс.
Очень популярные на российском рынке Anycubic Kossel и Anycubic Prediator, были сняты с производства и Аникубик не предложил никакой альтернативы. Но к радости любителей быстрой и красивой 3D печати, этим воспользовалась молодая и успешно развивающаяся китайская компания FLSUN из города Shenzhen и предложила рынку линейку 3D принтеров Delta. В продаже магазина 3DSN есть модели со склада в России и под заказ, оптовые партии.
- Бюджетный дельта принтер - 3D принтер Flsun Q5 Delta (Kossel)
Компактный бюджетный 3D-принтер Delta модульной структуры. Имеет простую сборку, обслуживание и удобную эксплуатацию.
Ø 200 x 200 мм область построения модели
Автоматическое выравнивание
32-битная материнская плата с драйверами TMC2208
Высокоскоростная 3D-печать до 120 мм/с.
3D принтер FLSUN QQ S PRO (Delta Kossel) - это доступный дельта-3D-принтер, предлагающий довольно большой объем сборки диаметром 255 x 365 мм и простые в использовании функции, такие как автоматическое выравнивание станины и возможность удаленного управления принтером через соединение Wi-Fi.
Рабочая камера Ø 255x365 мм
Рабочая температура сопла - до 270 ℃
Температура нагревательного стола - до 110 ℃
Уровень шума 50 дБ
Система подачи: привод Боудена
Диаметр нити: 1,75 мм
Диаметр сопла: 0,4 мм
Интерфейс: SD-карта, Wi-Fi, USB
Вес: 13 кг
- 3D принтер FLSUN SR Delta - самый большой принтер линейки
Дельта-принтер с площадью печати Ø260 х 330 мм. Оснащен линейными рельсовыми направляющими. Стеклянное покрытие со специальным слоем для лучшей адгезии.
Материал конструкции: алюминиевый сплав 6063
Температура сопла: ≤ 240 ℃
Температура стола: ≤ 100 ℃
Тип выравнивания: автоматическое
Материнская плата: 32 битная
Скорость печати: 150 мм/с-200 мм/с
Максимальная скорость холостого хода: 300 мм/с
Охлаждение экструдера: двойной вентилятор
Размер печати: 260x330 мм
Размер принтера: 440x390x960 мм
Размер упаковки: 88x42x20,5 см
Вес: 16,5 кг
Сравниваем 3D-сканеры Creality Sermoon P1S и P1. Неочевидные преимущества и недостатки
Creality Sermoon P1S или Creality...
Работа великолепная! Конструк...
Самые важные детали присутству...
Недурно, недурно.Для повседнев...
Driving through busy streets w...
