Шкатулка «Золотой петушок»
Классической формы, украшенная изящным шпилем шкатулка с навершием в виде золотого петушка – хорошая идея как для подарка, так и для украшения интерьера дома, а 3Д принтер поможет осуществить её самому.
Эта шкатулка была специально разработана для беспроблемной печати без поддержек. Лаконичная точёная форма обеспечивает красивую игру бликов света и теней и служит прекрасной поверхностью для различных способов окраски.
Размеры в сборе: 160 х 160 х 290 мм. Расход пластика: 270 грамм.
Шкатулки печатались на FDM принтере Лад-1.0 соплом 0,5 мм, высота слоя 0,2 мм из АБС пластика.
Постобработка: шлифовка, химическая полировка этилацетатом. (так же как и Семь ваз)
Окраска: акриловые эмали и полиуретановый лак. Окрашивалась кистью.
Для удобства печати модель шкатулки разделена на несколько частей, склеиваемых при сборке:
1. Золотой петушок собирается из двух половинок,
2. крышка со шпилем собирается из трёх частей, шпиль крышки усилен стальным штифтом диаметром 2 мм и длиной 150 мм (я использовал велосипедную спицу), на выступающей сверху части этого штифта закрепляется фигурка Золотого петушка,
3. корпус шкатулки собирается из трёх частей: корпуса (печатается в перевёрнутом положении), донышка и кольца.
Выполнил два варианта окраски:
1. перламутровый с золотом,
2. антрацит, фиолетовый, тёмно-синий, синий, светло-синий, перламутровый с золотом.
Окрашивал плоской кистью шириной 10 мм, неперекрывающимися в одном слое мазками с растушёвкой. 6…9 слоёв, от тёмных тонов к светлым. Между слоями лёгкая шлифовка краски для удаления дефектов. В завершение нанёс два слоя жидко разведенного полиуретанового лака.
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Дык о том и речь, никто наскол...
А ссылку на модель почему не д...
Предлагаете у "басурманов", не...
