Печать модели Rebekah02 в масштабе от 1/10 до 1/32 на принтере Лад-1.0
- тонких оболочек, вплоть до толщины в один периметр (платье),
- мелких элементов, начинающихся с платформы (каблуки),
- мелких элементов, начинающихся с поддержек (пальцы правой руки),
- степень потери детализации при уменьшении масштаба.
- Температура печати 240 гр.С.
- Скорость по умолчанию 40 мм/с.
- Скорость наружных периметров 20 мм/с.
Размеры фигурок, время печати и расход пластика в таблице:Для обеспечения устойчивой опоры печатаемым элементам, поддержки ставлю крупными блоками.
Поддержи обеспечивают не только опору нависающим элементам, но и боковую опору тонким, вытянутым в высоту элементам (ноги, правая рука).
Поддержки печатаются на каждом втором слое, направление поддержек меняется на 60 градусов.
Видно, что толщина платья уменьшается от 3 рядов, при масштабе фигурки 1/10, до одного ряда, при масштабе 1/32.
При масштабе 1/32 в одном месте платья появляется непечатаемое отверстие, которое легко устраняется при постобработке.Фигурка напечатанная в масштабе 1/10.Фигурка в масштабе 1/10 после удаления поддержек.
Никаких других работ не проводилось.Постобработка:
- Удаление поддержек.
- Пропитка после печати этилацетатом.
- Шлифовка.
- Покрытие 10...20% раствором АБС в этилацетате.
- Финишная шлифовка.
Платье напечатано хорошо на всех фигурках,
Каблуки напечатаны хорошо на всех фигурках.
Пальцы правой руки напечатаны хорошо на фигурках масштаба 110 и 1/14, при меньшем масштабе начали свариваться четыре пальца,
Детализация лица стала пропадать на фигурке масштаба 1/18, на фигурке масштаба 1/32 черты лица не различимы.
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
BMCU к принтеру на Klipper. Часть 4.
BMCU-Klipper снова обновился, до версии 1.1.1. Обновилась и...
10 лайфхаков в 3D-печати
