Тестирование WANHAO Duplicator i3 на PLA-пластике
3DELO
16205
6
3D-печать
7
Прежде всего хотелось бы отметить что настройки для печати из коробки себя совсем не оправдывают и годятся только для приплюснутых и простых моделей, так что пришлось повозиться чтобы подобрать оптимальные для печати разных объектов параметры.
С какими проблемами можно столкнуться если использовать настройки Cura для принтера Wanhao:
Недоэкструзия.
Скорость печати, недостаточная толщина стенки, в дополнении перегрева стола и экструдера приводит к образованию пористого внешнего слоя, что существенно сказывается на качестве предмета.
Более-менее герметичный объект с этими настройками не построишь.
Провисания и борода на перекрывающих пустоты участках (Все еще слишком горячее).
Кубики для калибровки поплыли начиная уже со второй ступени.
Если снижение скорости и увеличение толщины решило проблему герметичности внешних стенок, то чтобы модель не деформировалась и не провисала, необходимо опытным путем установить баланс температуры плавления пластика и подогрева стола, а так же чтобы обдув позволял нити застывать в воздухе.
После нескольких экспериментов оптимальные настройки в Cura получились такими:
Стандартный осьминог получился вполне сносного качества.
В итоге на данном этапе было решено придерживаться выше указанных настроек, однако их варьирование и дополнение все равно остается необходимым для моделей разной детализации и формы. В целом WANHAO Duplicator i3 можно назвать принтером за сравнительно небольшую цену, он отлично подходит как для нужд новичков, так и для профессиональных задач.
7
