Утепление принтера или пытаюсь печатать ABSом.
357
10632
59
Техничка
16
Доброго времени суток имею принтер FlingBear 902 от поставщика он выглядел как то больно просто что в свое время было и открывало полигон для творчества.
Печатал на нем PLA пластиком и проблем не было. Но захотелось большего и я нацелился на ABS пластик, вот тут то я и напоролся на камни. При такой конструкций ABS просто расслаивается и с этим трудно что поделать так как мешают сквозняки.
По этому пришла идея обшить корпус. А чем обшить? Орг стеклом самое то но его цена 800р за квадрат много, а мне нужно рпимерно 2 метра. Так что 1600р я посчитал будет слишком жирно.
Уточняю сразу принтер стоит дома и по по этому внешний вид имеет значение, то есть материал должен быть прозрачным, легким, и не дорогим. Простое стекло очень хрупкое и тяжёлое, а у меня же дети!!!
Оргалит, картон, пластиковые панели, листовое железо(кроме того большая теплопроводность) не нравятся по виду.
По этому идеальный вариант сотовый поликарбонат толщиной 3мм его цена 150р за квадрат, тепло хорошо сохраняет. Пошел в магазин там мне отрезали кусок 600 мм на всю ширину то есть 2 метра заплатил 210 рублей.
на обратном пути заехал в крепеж и купил 50 квадратных гаек (отлично влазят в профиль)на м5(можно и меньшего диаметра)и 50 болтов с прес шайбой м5 на 10 мм отдал за все 50 рублей.
Дома вырезал два куска на боковые стенки высотой 600 и шириной по принтеру прикрепил их. С задней стенкой пришлось повозиться чтобы она не задевала крепление стола подставил по два бруска с верху и снизу.
Верхнию крышку прикрепил скотчем, взял жёлтый так наряднее.
Переднию дверцу решил не делать так как результата и так добился, но поликарбонат на неё остался.
Для охлаждения блока питания вырезал люк. Высота на 100мм выше чтобы не мешала проводам и нити свободно передвигаться.
Вот что получилось:
е
Кстати стол за 20 минут нагрелся до 100 градусов при температуре в комнате 22 градуса
16
