Некоторые наблюдения из опыта печати sbs пластиком
Не так давно я подружился с пластиком компании Filamentarno, в частности prototyper soft. Отпечатал довольно много деталей из него для различных целей. Во время выполнения одного заказа, я обнаружил одну интересную его особенность: мне нужно было отпечатать деталь как можно быстрее и я решил пожертвовать качеством печати в угоду времени выполнения и ускорил печать до 90 мм/сек. Каково было мое удивление когда я обнаружил что на такой скорости поверхность получилась гораздо лучше чем когда я печатал на 45 мм/сек. Особенно меня поразила поверхность под поддержками. Я решил проверить это наблюдение и следующие детали печатал уже изначально на 90 мм/сек.
Настройки следующие: Принтер – Mass Portal XD20, Пластик Filamentarno S-Soft Prototyper, Слой 0.1 мм, Обдув – 50%, Скорость 90 мм/сек Скорость по внешнему периметру 70 мм/сек. Заполнение 87 % Печать на стекло 90 градусов, температура сопла 240 градусов
Результаты можно посмотреть на фото:Отдельное фото поверхности под поддержкой, угол нависания около 75 градусов:Спасибо за внимание, надеюсь кому то будет полезно.
Мелочь под сопло 0.4. Что ломается в модели ещё до печати
Втулки Cargo: в помощь желающим заменить линейные подшипники
Переезд на воду
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
Просто иду по исторической лин...
