Создание даэдрического меча из серии игр The elder scrolls
Nemphis
7481
8
Творчество
25
Всем привет. Я тут решил написать небольшую статью про мой первый опыт создания оружия для косплея.
Выбор пал на даэдрический одноручный меч из серии «The elder scrolls». В бесплатном доступе на одном из сайтов была найдена хорошая моделька, со всеми выпуклостями-впадинами (сразу предупрежу: не каноничная, чуть отличается от игрового оригинала). Так как меч, знаете ли, размеров не маленьких, а область возможной печати моего принтера есть цилиндр 20 на 20 см, модель была разделена на небольшие части. Кстати, про принтер: использовался латышский Mass Portal (если кому интересно, мой обзор на принтер можно найти вот тут). Проявил он себя самым лучшим образом, так как в целом печать прошла без каких-либо трудностей: утром ставил на печать часть модели, приходил с работы и снимал готовую деталь. Все детали печатались натуральным АБС пластиком производства Verbatim (Япония), слой – 0,1 мм, заполнение – 30%, скорость 80 – внутреннее заполнение, 30 – внешние периметры.
После печати все части меча были склеены ацетоном.
После того как меч приобрел знакомые очертания, начался, пожалуй, самый трудоёмкий этап – обработка поверхности. Тут я сделал несколько циклов зашкуривания средней зернистости наждачкой и обрызгивания ацетоном из пульверизатора (для этих целей использовались бутылочки из-под спреев для тела с хорошим разбрызгивателем). Далее с помощью шпатлёвки для пластмассы (я брал фирмы Novol (Польша)), были прошпаклёваны швы, а потом ещё и хорошенько зашкурены. Последним этапом черновой обработки было нанесение грунтовки. В конце концов получилась заготовка, уже готовая к покраске. Вот она.
Для покраски я использовал черный металлик и серебристую краску в баллончиках, а также краски для моделей от «Звезды» красного и серебристого цвета.
Первым этапом стала раздельная покраска лезвия серебристым цветом и покрытие черным металликом остальной части меча. В конечном счете заготовка приняла вот такой вид.
И вот наступил долгожданный этап декоративных работ. Для удобства, с ручки меча гравером были спилены лишние выступающие элементы. Далее методом сухой кисти были высветлены серебряной модельной краской выступающие элементы меча, была нанесена красная краска на нужные элементы и скорректированы подтеки после окраски баллончиком.
Последним этапом стало декорирование ручки меча. В первую очередь ручка была обмотана бечевкой (из обычного строительного магазина) в два слоя на клей. Я долго думал, из чего сделать скобы на ручке, и сразу хотел их вырезать из металла. Но из этой идеи ничего не получилось, ввиду того, что банально не нашлись подходящие заготовки. Поэтому после долгих размышлений, было решено пойти другим путем и смоделировать скобы и полоски самостоятельно. Их я распечатал из пластика SBS от Filamentarno (Россия). Эти декоративные элементы были покрашены в черный цвет, сверху тем же методом сухой кисти была нанесена серебристая краска. Сами скобы и пластинка были приклеены эпоксидной смолой. После этих несложных манипуляций меч и принял законченный вид.
Начало положено.
Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить в комментариях.
25
