Съемная печатная поверхность для фотополимерного принтера
-10001-
3624
17
Техничка
16
Elegoo Mars 3 Pro
Всем привет!
Может кому пригодится.
Попробовал магнитную гибкую поверхность, как на FDM принтерах, но для фотополимерного.
Речь пойдет о фотополимерном принтере, не об FDM!
Печатаю я в основном простые небольшие детальки, никаких фигурок, и обнаружил, что печатать их напрямую на столе гораздо быстрее, чем с рафтами и поддержками.
Однако, оказалось что такую маленькую плоскую деталь фиг снимешь со стола, а если пробовать отдирать ее комплектным шпателем, то деталь ломалась!  😁
Потом я обнаружил, что если стол вместе с деталью поместить в морозилку на несколько минут, деталь легко снимается, и вместо того, чтобы экспериментировать с экспозицией первых слоев на грани прилипаемости и отваливания при печати, я просто стал класть стол в морозилку:
Но это не особо удобно, да и смола в холодильнике - такое себе.
И я подумал - а не бывает ли таких же PEI листов на магните, как на обычных принтерах, которые можно легко снять и изогнуть - и деталь отвалится сама?
Оказалось - бывает, и стоит копейки:
Вот такой комплект приходит - магнитная поверхность с клеевым слоем и сама пластинка:
Пластинка меньше моего печатного стола, я потерял рабочую поверхность. Следующий их размер - больше! Точно под мой стол размера не оказалось, хотя у меня популярная модель!
Наверняка есть и другие размеры, я просто не изучал - заказал чисто попробовать. 🤷🏻‍♂️
Вот так этот бутерброд из магнита и пластинки выглядит - обязательно нужно перенастраивать Z-home  -  нулевую позицию:
Деталь снимается точно так же, как с PEI листов обычных FDM принтеров - нужно немного изогнуть пластину:
Такой финиш получается у детали - гладкий на ощупь, но с видимыми полосками, как были на листе:
Вот так выглядит магнитная поверхность, наклеенная на стол:
Чтобы ее более менее ровно наклеить, я напечатал специальный трафарет, и так как пластинка меньше рабочего стола, то примагнитить ее к столу ровно удобно будет тоже только с трафаретом:
Пластинка по краям гладкая, не царапается, никак не повреждает FEP пленку.
Буду экспериментировать дальше. 🤷🏻‍♂️
Пластинка держится на магните отлично, высоких температур там нет.
Главное, чтобы смола не разъела магнитную поверхность! 😁
Как вам такая штука?
16
