Коробочка на защелках с Fuzzy Skin
Всем привет!
Очередное творчество 10001 😁
Угадаете, что это и для чего? 😆
Удлинитель? Не особо похоже. Провод короткий и только одна розетка. 🤷🏻♂️
Снизу - высокие резиновые ножки. И какие то вентиляционные решетки.
С торца - предохранитель, видимо это какой-то сетевой фильтр. 🤔
Или мега экономайзер энергии, который стоит всего 4999р, а сэкономит вам электричества на гораздо больше! 😆
Ну ладно! 😁
В общем нужно было понизить мощность дорогого европейского ТЭНа: из 3000 ватт сделать 1500.
Самый простой способ ополовинить мощность нагревателя — воткнуть мощный диод последовательно с ТЭНом. Ну так я и сделал. Дедовский метод, так сказать!
Читал, что при СССР такие штуки мастерили, чтобы снизить мощность кипятильников — иначе они быстро сгорали, а новые было не достать! 🤷🏻♂️
Купил только диод, все остальное нашлось — и хороший провод с вилкой, и розетка, и радиатор.
И даже тепловой расцепитель нужного номинала — чтобы если диод вдруг закоротит, и мощность станет полной — он бы все отрубил.
Не было только подходящего корпуса.
Корпус нужен был не абы какой, а с вентиляционными отверстиями для радиатора, который тут хоть и с запасом, но все же греется градусов до 40. ТЭН подключается вилкой в обычную розетку, которая и должна была разместиться в корпусе.
Я нарисовал такой корпус, который скрепляется без винтов, на уже проверенных защелках.
На донышке защелки, а на корпусе — выемки для них с зазором 0.2 мм.
Основание с резиновыми ножками и зажимом для кабеля.
Такая толстая рамка по краям нужна, чтобы защелки надежно держались, ну и чтобы было куда удерживающую скобу для провода привернуть:
Ну и верхняя часть:
Идея была в том, чтобы вентиляционные щели совпали в ребрами радиатора, и не мешали вентиляции, а радиатор вставлялся в корпус в штатный Т-образный паз:
Получилось как надо, но серебристый радиатор просвечивал из корпуса:
Мне это не понравилось. Как раз была черная краска, и я задул радиатор, а заодно и диод и часть проводов в черный цвет! 😁
На корпусе снаружи я применил Fuzzy Skin. На фото видно, что он почему то и внутри сделал полоску, видимо из-за отверстий под провод и тепловой расцепитель — к счастью, это не помешало.
Провод закрепляется к нижней крышке такой скобой, винты М3 вворачиваются как саморезы прямо в пластик — судя по тестам на YouTube, это самый надежный способ!
Толщина крышки в этом месте 7 мм, все держится отлично:
Провод подключается к диоду и розетке уже в собранном корпусе — через отверстие:
Ну и розетка вставляется и привинчивается:
Корпус получился максимально компактным. Розетка привинчивается винтами прямо в 3 мм пластик, без всяких резьб. Обратите внимание, на сколько лучше черные шестигранные винтики смотрятся, чем если бы я поставил туда серебристые винты под крестовую отвертку. 👍
Розетка не простая - с заземляющим штырем вместо заземляющих контактов — долго она у меня валялась, наконец применил ее — у нас далеко не все вилки соответствуют европейскому стандарту, и имеют отверстие для такого штыря, а тут как раз я удачно ее пристроил - провод нужного стандарта будет включен в нее постоянно.
Корпус печатал на QIDI Q1 Pro, из обычного ABS Мако.
Толщина стенок корпуса 3 мм, 3 слоя стен, заполнение 15%, скорость 120, плюс Fuzzy Skin — очень долго печаталось, почти 4 часа, но зато ничего не прогибается, не трещит, ощущается монолитно, и выглядит хорошо.
Мне понравился этот эффект Fuzzy Skin, буду применять его теперь везде, где только можно! 😁
Вот так на нем выглядит шов:
На торце находятся провод и кнопка сброса предохранителя:
Снизу — высокие ножки, чтобы лучше было охлаждение:
Ножки напечатаны на Creality K1 из из Titi Flex Soft, они просто вставляются в пазы:
В течения дня испытывал эту штуку с тепловизором и ваттметром — работает отлично, мощность ополовинивается, температуры в норме и с запасом!
Теперь будет радовать глаз в незаметном пыльном углу! 😆
Такие дела! Всем ✌️
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
