Печатаем Flexом на Creality Ender-2 Mini (тюнингованый).
Встала проблема такая как отсутствие прокладок в раковину под сетку. раньше я покупал ремкомплект и переплачивал за лишние комплектующие входящие в ремкомплект: сетка, пробка, выпуск. на этот раз не стал покупать принципиально, так как есть домашний 3 д принтер и пробник Flex c Алиэкспресс
Прокладка которая была под сливом мне не понравилась - тонкая не по размеру, хотя и "заводская". нарисовал в "Блендер" новую по толще с новыми с внутренним и внешним диаметрами, чтобы ложилась плоскостью а не по диагонали между внутренним и внешним диаметром.
Напечатал с "грехом по полам".
Затем "замахнулся" на фильтр грубой очистки на пылесос, старый стал "трухлявится". Тут начали вылезать проблемы с подачей с бобины прутка
(отмотку пробную не стал использовать так как она могла закончится в самый не подходящий момент). Печать с катушки не пошла, угол затягивания прутка через экструдер с катушки получился 90 градусов и с катушки в экструдер тоже 90 градусов. Прутку большее "удовольствие удовольствие" доставляло растягиваться между катушкой и экструдером, чем сматываться с катушки в экструдер. Поэтому надо преодолеть было преодолеть момент растягивания прутка и поменять на момент скручивания с катушки - сделать угол больше 90 градусов. Что ж делаем "удочку" или улавливатель для прутка и увеличиваем угол входа прутка в экструдер более 90 градусов для этого использовал медный провод 2,5 мм.2 и подшипники для игрушечных машинок которые достались случайно после "разборок" с продавцом с "Алиэкспресс".
После некоторых регулировок и испытаний "удочка "заработала как надо. Но пруток двигался с
перебоями. Убрал прищепку со смоченной губкой в минеральном масле - BFlex от Bestfilament оказался как бы более нормализованным для печати, чем Flex noname с "Алиэкспресс" который с удовольствием "кушал" минералку масло. Дернул пруток из экструдера, а он легко вышел хотя пружину прижима регулировал
винтом. Зажал лапку прижима пальцем пруток пошёл уверенно, что такое? и вот тут-то ... настал момент истины, это оказалось то, за что мы любим и не любим китайские товары....!
Пружина оказалась из "сыромятной " стали - не закалённая и смятая, она не доставала около 1,5 мм. до прижима прутка (не пойму как она работала тогда с PLA и ABS? Видимо за счёт жёсткости прутков), растянул пружину и процесс пошёл как
часики. "Поиграл" с текучестью прутка от 100 до 130, оставил на 100. Хочу акцентировать внимание - при печати относительно больших моделей можно смело поднимать температуру на 10 градусов от максимально указанной для печати данного прутка, этом случае система "нагреватель-пруток" работает так: нагреватель не догревает, нагретый стол уже далеко, а пруток работает как охладитель
нагревателя и температура падает. Вспомнил ещё что, эту модель не достаточно хорошо промазал клеящим карандашом и масло пролил на один край платформы и как следствие углы начали подниматься, выхода есть два: кричать "шеф всё пропало", второй капнуть жидким ПВА на углы модели (ПВА должен быть не очень жидким) и он
приклеит модель к столу. Модель потом отделяется как обычно. Посмотрел на модель, слои четко пропечатаны, наплывов нет, "соплей" нет - пойдёт.
3D-модель по фото для печати: сравниваем 5 нейросетей на одной фигурке
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
