Полуфинальный модерн 3D принтера Flyingbear P905
Svold
4144
14
Личные дневники
Flying Bear P905
Совершенству нет предела, получил я весомую посылку от производителя Flyingbear, так им и написал, мол хочу 5 драйверов tmc2208 и печатать 2-мя цветами, по итогу прислали полный комплект на 2-й экструдер и драйвера. Моему счастью не было предела...... А теперь начнем по порядку. 1. Установка драйверов двигателя tmc2208 При установке драйверов на материнку ориентируйтесь по ножкам, должны совпадать по цветам, так же под старыми драйверами на материнке убираете все перемычки. Что нужно поменять в прошивке (если вы установите 2 драевера на оси X и Y): Переходим во вкладку 'configuration_H': Ищем: // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR true Меняем на // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR false Это мы поменяли полярность драйверов.... Ищем: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100,100,800,94 } Меняем на: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 50,50,800,94 } Это мы поменяли шаг драйвера. Я поставил 2 драйвер в связи с тем что боялся их спалить (начитался много всяких умных статей), и так пока и оставил ибо уже не вижу смысла менять остальные, токи на них я не настраивал так как они были подписаны производителем. По сравнению со штатными небо и земля, принтер стал на порядок тише (жена теперь жалуется, что громко гудят вентиляторы), а самое главное ушла вибрация при печати. Вот ссылка на более детальный пост про установку драйверов tmc2208 http://3dtoday.ru/blogs/xolodny/do-th... 2. Вот ссылка на скачивание профиля для двойной печати в simplify3d, а также моей тестовой фигурки https://yadi.sk/d/apbXOBf63Vu287 Также я купил ремни про запас, но промахнулся с шириной, заказал 10 мм., а нужно 6 мм. Попробовал поставить графитовые фтулки, по отдельности по валам ездят вообще отлично, в сборе закусывают (расстроился забыл даже снять на видео). Зато антилюфтовые гайки показали себя отлично.... Если у кого будут вопросы задавайте.
