Улучшаем Flyingbear Ghost часть №2
Svold
6293
Личные дневники
Вот наконец получилось склепать видеоролик и вот с чем я хочу поделиться:
1. Решил я раскошелится и поставил клон Btech Боуден экструдера Dual Drive (качеством доволен нареканий нет), а также тефлоновую трубку с внутренним диаметром 1.9 мм (за счет меньшего внутреннего диаметра меньше деформируется пруток), ну и дорогущие сопла диаметром 0.4 мм (взял на пробу) - что позволило улучшить качество печати, а также решило все мои проблемы при печати пластиком Pet-g.
С предыдущим вариантом подачи пластика у меня было множество проблем (наплывы, деформация прутка при частых ретрактах, застревание прутка в тефлоновой трубке, перегрызание прутка, замятие прутка в начале подачи и т.п.), самой критичной была проблема, при частых ретрактах, сильно раскатывался пруток, что приводило к застреванию прутка в тефлоновой трубке - боролся постановкой более слабой пружиной, но на сложных моделях все равно проблема не исчезала.
При установке Btech Боуден экструдера Dual Drive для настройки двигателя на нужное количество шагов я использовал такие команды:
- подсоединяем принтер к ноутбуку (у кого нет к компу);
- вводим команду M503 - для вызова значений которые заложены в прошивку;
- ищем строку (у меня значения были такими) M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E135.00 - меняем последние значение E410.00 - а дальше сравниванием длину прутка на совпадение с фактической длиной при выдавливании... при необходимости меняем значение.
2. Смоделировал дополнительный обдув (что было крайне необходимо), но при установке он уменьшает область печати по оси X на 10 мм.... плохо, как на меня нужно менять всю голову полностью.... в дальнейшем займусь этим.
Полезные ссылки:
Ссылка на клон Btech Боуден экструдера Dual Drive: https://hz.ru.aliexpress.com/item/Trianglelab-BMG-Btech/32950787714.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d433edeJEYPF
Тефлоновая трубка: https://hz.ru.aliexpress.com/item/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-TL-Feeder-J-head-hotend-RepRap-Rostock-Bowden-Extruder-1/32811240720.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53d433edeJEYPF
