Улучшаем Flyingbear Ghost
1. У меня сильно грелся Б/П (особенно в жаркие месяца лета), думал его заменить на более мощный, но потом обошелся просто 1 кулером который в акурат вошел в корпус Б/П (по размерам точь в точь как стоит на охлаждении материнки), правда 24 вольт не нашел и просто подсоединил его через понижающий резистор.
2. Заменил драйвера двигателей на tmc2208,что снизило шум принтера на минимум (правда 1-го не хватило ось Z), что повлекло за собой смену прошивки.
3. Перепрошил дисплей и материнку софтом от https://www.youtube.com/channel/UCxkWoi8Q0dLL0X337Zw__Lw (как что прошивать смотрите тут https://www.youtube.com/watch?v=rsPsWuTitOM). Прошивку парень написал сам, реально удобная всем советую.
4. Придумал как жестко зафиксировать тефлоновую трубку в горловине экструдера (чтоб избежать появление пробки), много было идей но эта оказалась самая простая и эффективная при условии замены лишь пневмогайки.
5. Также попробовал печатать пластиком Pet-g от Hi-Tech-Plast при помощи сопла с нагревательным блоком 'Вулкан' (https://hz.ru.aliexpress.com/item/1-2/32912131310.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.783933edNGp7Jm) - результат меня сильно удивило (планировал им печатать только вазы). Печатал на скорости 35 мм/с при температуре экстредера 220 гр. (при такой температуре пластик почти не сочится из сопла) достаточно не плохо даже соплом 1.2 мм. - результат на лицо (жаль что заказал только 1.2 мм вдогонку заказал еще 0.3, 04, 06 мм. буду экспериментировать).
В дальнейшем планирую заменить голову (коснется только нижней части) дабы улучшить обдув, а также подачу пластика. В скором времени мне придут запчасти......
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Придумал, экструдер.....
