Подставка для ручки на клавиатуру
Не люблю я всякие подставочки на столе, да и использую только ручку и карандаш. Обычно я кладу ручку на клавиатуру между F-ками и цифрами, но при активной работе, она там мешает и перекладывается на стол, где уходит под ворох чертежей или под клаву залезает, и приходится ее искать. В очередной раз перекладывая ручку с клавы на стол, меня осенило, что на клаве есть еще место на боковой стороне. Вечером по быстрому набросал, отправил на печать, и утром уже отнес на работу.Было это все неделю назад. За неделю задумка была проверена, и на выходных распечатал вторую подставку, уже для карандаша.
Подставку распечатал из черного PLA CyberFiber (это первый пластик, который я купил, и это первая катушка, которая закончилась полностью). Никакой обработки не производил, немного сопливо получилось, на крючках.
По размерам:
- длина 150 мм
- ширина площадки под скотч 20 мм
- толщина 3 мм
- 4 периметра по вертикали и 3 в плоскости
- 5 крючков, поставил их пошире, чтобы пальцы свободно захватывали без предварительного наведения, и не встречали преград. Для крепления к клавиатуре использовал тонкий двухсторонний скотч, у него только клеевой слой и почти нет основы, редкая сетка в один слой.Второй раз печатал с другими параметрами, в слайсере отключил печать нижнего слоя, а заполнение выбрал сотами. Сама по себе подставка получилась гибкой, но после приклеивания к клавиатуре приобретает жесткость.Еще есть вариант организовать крепление по другому, просто на боковую поверхность.
Лучшие распечатанные модели
Катя, Лена.
1 заказ
Экскаватор из шприцов
Тамбовский волк тебе братишка....
Спасибо! Неаккуратно получилос...
Скорейшего выздоровления!
Добрый день/вечер/ночь , товар...
Недавно купленный K2 Pro Combo...
При печати первые слои детали...
Принтер 3D Ender. Заменил сопл...
